 [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2012, 08:07
  •  18
  •  04 фев 2012, 19:10
  •  г. Волгоград
carmack, К с тате на старом стоит 2112
Зелено-коричневый GLC танк, 2014 год.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2012, 08:55
  •  483
  •  22 окт 2009, 10:41
  •  Покровское-Стрешнево
34kazak34 писал(а):
....Поставить что-ли старый обратно...
Попробуй, только промой его хорошенько очистителем карбюратора. Вообще, на мой взгляд, любой ремонт, связанный с ХХ, надо с промывки начинать... Поменять что-нибудь, соответственно, потратив деньги, никогда не поздно :smile_bigsmile:
[URL=http://www.drivernotes.net/garage/40347/car/54056][img:4e20624155]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000054/54056.png[/img:4e20624155][/URL]
Сообщение Добавлено: 19 окт 2012, 17:30
  •  18
  •  г. Волгоград
DiOs, Ведь к лучшему стремишься ! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 окт 2012, 14:08
  •  18
  •  г. Волгоград
Лохонулся короче я. На радостях не обратил внимания что новый дроссельный узел немного отличается от прежнего. (в верхней части отсутствует дополнительное отверстие, по остальным параметрам все одинаково). Маркировка 2112-1148010-12, а на старом 2112-1148010-14. Всем спасибо за советы ! Удачи.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2013, 18:28
  •  14
  •  29 июн 2012, 19:21
Всем доброго времени суток, у меня появилась такая проблема- на прогретом двигателе не держит обороты на холостом ходу при езде на скорости от 40 км/ч гдето при переключении на нейтраль. Если поиграться газом, то иногда получается этого избежать.
Иногда бывает, обороты держит. Но в 1 из 3 случаях глохнет.
Чем больше обороты двигателя на скорости, тем больше шансов захлохнуть на нейтралке.
Чистил дроссельный узел, поменял хомуты на шлангах ду. Заменил РХХ, топливный фильтр, фильтр бензонасоса. Результатов никаких.
БК ошибок не выдает. Подскажите, куда дальше лезть?
Сообщение Добавлено: 24 мар 2013, 20:15
  •  365
  •  18 апр 2012, 21:31
  •  Татарстан.Юго-восток.
Параметры РХХ и ДПДЗ по БК?
Прав был собака Шариков,и у нас найдутся револьверы.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2013, 20:18
  •  14
БК штат х1 дпдз-на холостом нули, а рхх он не показывает, по-моему.
Кстати, был на диагностике. Ни каких отклонений не нашел, говорит замени сеточку бензонасоса, выбей катализатор, и замени топливный фильтр-пока результатов никаких.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2013, 12:50
  •  14
Подскажите, столько времени уже потратил-все без толку
Сообщение Добавлено: 01 апр 2013, 19:02
  •  34
  •  19 янв 2013, 18:06
  •  Красноярск
камрад Скорпион, я небольшой знаток Шнив и их кульбитов ,однако есть малый опыт ковыряния в авто. БК - хорошо ,но я лично компьютерную диагностику не приемлю. Сколько видал машин (в основе - японки) чадящих-пердящих, не едущих, но диагноз показывал - всё в порядке!
Понимаешь, геморрой вырезать через форум не получится. Укажи своё местоположение и спроси, под каким кустом в твоём "болоте" живёт подкустовный выползень, который Шнивками занимается. Съезди к этому редкому кулибину - это самый реальный вариант.
В качестве примера расскажу один диагноз, поставленный не мной, но я это сам видел, пальцами трогал. Симптомы похожие, отличие в мелочах, ну и авто было Мазда Трибьют. Перерыли всё, вплоть до электрических схем пепельниц - ни хера. Сотый по очереди мастер показал: наполнил пульверизатор из под стеклоочистителя бензином и пшикнул бензой на стык впускного коллектора и блока. И о чудо! обороты подпрыгнули ,заработала ровно, через 5 сек опять пердёж. Подсос воздуха.
Удачи. Все машины ломаются. Мерседесы реже ,но ремонт по мелочи стоит дороже замены движки на Шниве.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2013, 11:22
  •  14
Спасибо, но у нас я пока не нашел никого толкового по Шнивам, разве только нивы. С неделю назад выявил одну вещь(после потепления глохнуть перестала, но 2-3 раза в неделю начинают гулять обороты где-то от 100 до 800, движок колбасит, но уже не глохнет)так вот, после такого деяния обнуляю мозги бортовым компьютером, едет как ни в чем ни бывало, и так до следующего раза. Загадка, однако
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.    След.
