 [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2013, 19:23
  •  6383
  •  25 авг 2013, 09:08
  •  Оренбург
sanyok, Сань.эпоксидкой пропитывать на крайняк - продаётся шеллак в пузырьках,быстросохнущий-намано им.Но сильно низя-будет плохо обмотка остывать-так что палка о двух концах. А микроба тама уже с термокомпенсацией,и ваще с этим головняк у табе будет..не стоит того ..имхо
Хищник, сильно не парься по доработкам,если только тебе сказали 1о чел..хором ,что это ужасный косяк GM и надо исправить в срочном порядке :smile_bigsmile: . Лично я противник выноса РН (я её и назвал таблеткой)для неспециалистов. А просто зачистка и подтягивание контактов - это норма,пользуйся мурзилкой ,а неисправности исправляй по мере возникновения...имхо. ИНОГДА ВСПОМИНАЮ ПОГОВОРКУ- ЛУЧШЕЕ - ВРАГ ХОРОШЕГО :
ШН2006г снежкаИзображениеДУСЯ2022г 2L 4/4 снежка *3.62**
Не так страшен танк, как его пианый экипаж..
Сообщение Добавлено: 18 дек 2013, 20:21
  •  10246
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
geka*, За неимением щеллака всегда пользую ентот коктейль. Уже не один двигатель этим пропитывал, никаких отрицательных последствий, только +++. Особенно от влаги хорошо защищает. На задах 3х фазный двиг. воду со скважины качает, и на огороде кама живут круглый год, на зиму не убираются. Работают уже 15 и 20 лет соответственно.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2013, 20:42
  •  6383
  •  Оренбург
Эт я в курсе про эпоксидку,а в гене на крайняк,у шеллака свойства получше и не забываем ,что гена -это не эл.двигатель,а генератор и при нагреве макс.ток в нагрузку упанет :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 19:35
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Зарядил акум(новый) заряжал всю ночь, утром открыл крышчки(вечером не открывал, т.к. думал, что он не обслуживаемый, а там просто плёнка наклеена), утром отклеил и открутил крышечки, вроде везде плотность электролита 1.28, но пришлось долить немного дист.воды, в крайних ёмкостях немного было торчали пластины(вот тебе и новый аккум.р), заряжал ещё до 17 00, подтянул ремешок открутил и зачистил все шайбочки, гаечки контакты плюсовые на гене(на улице в -1:smile_cool:, зачистил на ак.ре + и -, поставил, напряжение 13 в, завёл 15 в, на прогретой машине с включенной печкой на 1 скорости 14.5-14.6, с включенной печкой на 1 скорости и ближним светом 14.1-14.4.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 19:50
  •  6383
  •  Оренбург
Ну так,что и требовалось доказать - мало ездишь,значит- дозаряжай,а то ишо сиги и мафоны на стоянке тож подъедают :
А как там лампа гены в приборке ,подсвечивает ? Если тока в темноте - не парься...имхо
Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 20:03
  •  10246
  •   66
Хищник, Ну вот, уже лунче. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 20:53
  •  4656
Да, лампа гены так же подсвечивает очень тускло, днём не увидишь если даже тень создать, а в темноте с водительского места то же не видно, нужно глаза на уровень руля прикладывать:. Интересно вот многие щас делают, что бы ближний включался с запуском двигателя(если нет дхо), вот у меня было бы так если, то я бы и не узнал никогда, что у меня тускло мерцает эта лампочка. :
Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 21:19
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Хищник,
завёл 15 в
Это смущает. Или измеритель врёт.
Какой у Вас РН. (Что на нём написано?). 15в. не бывает. 14,6-14,7 максимум. Это неисправность. А отсюда и возможное мерцание лампы.
Померяйте напряжение на ( В+ и D) генератора относительно массы. Разность напряжений в этих точках вызывает свечение. (на заведёном двигателе).
И ещё (глупый вопрос но..), не перепутали на гене клемму D и W.
Следующий шаг, проверка цепи провода D в ПП на лампу.
Включите ЗЗ.
Снимите провод D с клеммы генератора и посмотрите (мерцает не мерцает?) лампа не должна не гореть и не мерцать.
Прикаснитесь этим проводом к массе. (лампа нормально светит)
Прикаснитесь этим проводом к ( В+ гены). (лампа не должна ни гореть и не мерцать).
Если всё так, то цепь индикации ПП исправна.
Мерцание идёт с клеммы D генератора. И несправнасть в гене, скорей в РН.[/b]
Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 21:45
  •  6383
  •  Оренбург
ДЕД46, Нормально на морозе 15в на заряженном аккуме,эт кратковременно-до прогрева гены,у многих так,а для СА-СА аккумов тем паче,ишо неизвестно как у него измерялка меряет-мож по пикам импульсов 3-фазного моста ..имхо
Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 22:37
  •  1760
  • 78
  •  Украина
geka*, Да я понимаю что, СА\Са АКБ для полной заряки нужно даже не 15 а 16в. Но от стороннего ЗУ.
От бортового генератора, первый раз слышу. И не встречал таких РН. РН нато он и РН, что бы регулировать напряжение. И кто ж в авто, пиковым вольтмером меряет. Сглажывающим филтром (пиков) есть наш АКБ и конденсатор в гене. Почему (на завежёном двигателе) отключать АКБ не рекомендуется.
Я бы то же за 15в. А бортовая сеть, лампы? им это может не понравится.
За это время вполне можно угробить, ну лампы к примеру.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
