 [ Сообщений: 442 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2006, 19:03
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
vaga., Это не экстрим-15,почитай статистику запуски в морозы,даже по книге до -27,машину конечно жаль, у меня кум из фролово всю зиму ездит ,но не на шниве.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2006, 07:27
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
рк-100, -ДА Я ТОЖЕ ВЕСЬ ГОД НА МАШИНЕ. НО ЗАПУСК ОТ -15 ЭТО ДЛЯ ДВИГА ЭКСТРИМ. САМ ПОДУМАЙ -15 А ТУТ ВЗРЫВ СМЕСИ БЕНЗИНА!! Я ЗАВОЖУСЬ И ПРИ МИНУС 30 ТОЛЬКО НА БЕНЗИНЕ. А ДО -15 НА ГАЗЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ ХОТЬ ТАК И НЕ ПОЛОЖЕНО ПО ПРАВИЛАМ. НУ А Я НА ПРАВИЛА ПОЛОЖИЛ :
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 17:44
  •  3
  •  22 ноя 2006, 17:25
Аналогично
Заводится плохо по утрам на холодную, первые три четыре секунды плывут обороты вот-вот заглохнет, потом вроде раскочегаривается, но иногда глохнет, со второго раза и потом в течении дня нормально.
так чего же все-таки с этим делать?свечи менял не помогает.
Сегодня попробую заменить ВВ провода.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 17:48
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
ИМХО лишние траты ,попробуй если назад в магазин можешь сдать,у меня родные стоят :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 17:50
  •  163
  •  21 июл 2006, 10:10
  •  Крым
alkir1, подгазуй немного как только поплывут обороты да и всё
замена как я понял частей двгателя не помогает , а если и помогает то не надолго
Жизнь прожить, не поле перейти.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 17:54
  •  178
  •  18 фев 2006, 23:51
  •  Питер
Мне помогла замена РХХ. Реально за 20 тыков он весь в копоти. Можно просто почистить.
С неостановимостью цунами, видимо куда-то далеко, ежики бежали табунами,
целеустремленно и легко.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 18:20
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
moss, абсолютно прав.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2006, 13:28
  •  3
Не помогло
В мосниве даже не особо парились по этому поводу, говорят не знают чего с этим делать - ленивые наверное.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2006, 06:46
  •  61
  •  03 дек 2006, 05:40
  •  Орехово-Зуево
Мой знакомый занимается перепрошивкой контроллеров двигателей на наших машинах. У меня тоже периодически возникают проблемы с запуском после ночных стоянок. По его словам, виновата хитрожопая программа управления на шнивах с "моделью двигателя" - он обнуляет "модель" прошивки и я несколько месяцев катаюсь без проблем, причем прошивка обучается первые 100км. Сколько вариантов работы движка на шниве - знают только разработчики.
Р$: Я тоже сначала пробовал менять датчики - бестолку. Щас буду ставить себе январь 5.1 сновой прошивкой - она лишена глюкавости боша 7.0 и 7.9.7.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2006, 07:52
Ну, похоже, пошли по новоиу кругу. Замена хитрожопости на кустарщину.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 442 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР, Google [Bot] и гости: 8
