 [ Сообщений: 618 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2006, 10:32
  •  44
  •  14 апр 2006, 10:50
  •  Кемерово
nicksw писал(а):
andrew79, вставь ключ в замок зажигания, поверни, но не заводи и смотри на здоровье.
К сожалению такой фокус не прокатывает - это было первое что я попробовал. Мож с БК чё не то? или с датчиком?
Чем выше проходимость, тем дальше идти в деревню за трактором.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2006, 10:36
  •  1395
  •  12 окт 2005, 14:00
andrew79, а что БК показывает в режиме просмотра открытия дроссельной заслонки? И какой БК? Да, а мгновенный расход-то показывает?
С уважением, Николай.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2006, 11:16
  •  44
  •  Кемерово
Кажет "0". И не шевелится.
Стоит такой девайс. Который первый по списку. Мгновенный показывает. При разгоне - фантастические цифры до 60 л/100 км. Ну это на первой. При педали в пол.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2006, 11:27
  •  1395
andrew79, слушай на ум ничего не приходит, разве что... А не мог ты перепутать режимы просмотра скорости и открытия заслонки? : На Штате они рядом...
Сообщение Добавлено: 19 апр 2006, 11:31
  •  44
  •  Кемерово
nicksw, не, там буковки разные "d" - для заслонки и "С" - для скорости. И они не рядом. М/у ними ещё 3 параметра. :smile_nod: Ладно, сёдня ещё эксперимент проведу, если дорога позволит.
Сообщение Добавлено: 07 май 2006, 00:31
  •  17
  •  08 мар 2006, 00:27
  •  украина
Зачем вообще что-то гнуть и при этом называть это -тюнингом?Откройте капот,снимите кожух с мотора,попросите друга чтоб тот медленно нажал на педаль акселератора.Если ось на которой крепится дрос. заслонка упёрлась в ограничитель,то делать ничего не надо,а если нет,то всего навсего надо подтянуть тросик газа.А то педаль-тюнинг-СМЕШНО просто. :
Сообщение Добавлено: 07 май 2006, 04:06
  •  590
  •  23 фев 2006, 18:08
  •  Кемеровская область
lavr-s, дело в том что не хватает хода педали от полного закрытия заслонки до полного ее открытия. То есть если регулируешь тросик так, чтобы при полном нажатии полностью открывалась заслонка, то тогда при отпускании педали она не полностью закрывается. Этот дефект не у всех - если у Вас его нет, то поздравляю.
Не надо думать что сотни людей, которые гнули педали, намного глупее Вас и не догадались проверить регулировку тросика.
СМЕШНО - это когда человек, не совсем разобравшийся в проблеме начинает учить других, и еще и смеяться :
Сообщение Добавлено: 07 май 2006, 15:25
  •  21
  • 66
  •  02 янв 2006, 13:25
  •  Киселевск Кем.области
Hors, если позволите, то добавлю (инженер- диагност).
Подобный дефект, свойственный, впрочем, и Газелям со впрыском, встречается на четырех машинах из пяти. Положение усугубляется положенными ковриками или линолеумом. Типовая жалоба - не едет.
 Заголовок сообщения: О подгибании педали газа
Сообщение Добавлено: 12 май 2006, 16:32
  •  146
  •  13 июл 2005, 12:37
Господа,
Кто делал - поделитесь опытом с дураком: как вам это удалось? Я снял педаль, в тисках зажал, но здоровья погнуть хоть чуток не хватило : Или я чего не так делал?
Кстати, посмотрел тут у себя: оказалось, что при полностью нажатой педали газа (с убранным ковриком) запас хода у привода дроссельной заслонки еще чуть не на треть оборота :
Сообщение Добавлено: 12 май 2006, 17:39
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
А для начала тросик отрегулировать если?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 618 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
