 [ Сообщений: 618 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2006, 21:11
  •  986
  •  09 фев 2006, 06:32
  •  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. УСТЬ-ИЛИМСК
Сорри за оффтоп!!!
Как на новой машине проверить на сколько открывается дросельная заслонка
[img:b51bd6495b]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B636TP38.png[/img:b51bd6495b]
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором
Сообщение Добавлено: 16 авг 2006, 00:43
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Одному давить тапку, второму тянуть тросик-если не натянут от педали, гнуть. Либо по копьютеру. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 16 авг 2006, 14:47
  •  30
  •  14 авг 2006, 09:56
  •  Люберцы
Спасибо всем кто посаветовал подогнуть педаль!!! Машына "ПАПЕРЛА" стала резвой! Все сделал сразу без сяких заморочек! Айда тюнинг!!! :
__________________________
энергия,это жизнь!!!
Сообщение Добавлено: 03 дек 2006, 21:11
  •  368
  •  22 окт 2006, 18:09
Попробуем! (на чужой...)
PER ANUS AD ASTRA
 Заголовок сообщения: Re: Вчера подогнул педальку (отчет)
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 16:30
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
[quote="brownfox"]Попутно мысль возникла. Вся проблема в недостаточном ходе тросика.
А что если слегка подогнуть другое плечо? Я имею в виду верхнюю пластину, на которой закреплен штырек. Она имеет вид буквы "зю", так что если ее слегка распрямить, то ход должен увеличиться.
quote]
Вот с этого надо начинать!!!
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 29 янв 2007, 15:46
  •  14
  •  26 янв 2007, 14:21
quote]
Я думаю не стоит. Угол выхода тросика из рубашки измениться и со временем, в процессе эксплуатации, этот узел может накрыться - или тросик перетрется или рубашку протрет.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2007, 23:53
  •  12
  •  02 фев 2007, 22:52
Вам кажется что машинке не хватает динамики?
Вчера встретил коллегу-ШНивавода и разговорились. Он посетовал на то, что все его в машине устраивает, вот только динамики машине не хватает
Друзья! Есть простой и очень эффективный способ пострараться совместить, кажется, несовместимое. А именно: проходимость, посадку внедорожника и динамику легкового авто. Причем самое интересное в этом то, что применять здесь грубую силу, создавая "механические повреждения" не приходится вовсе. Про что я говорю? Все очень просто. Ведь любое инжекторное авто ездит строго по программе (прошивке), заложенной в "мозги", то есть в электронный блок управления впрыском или "контроллер". Как общеизвестно, Шеви-Нива и обычная Нива до 2006 г. сходили с заводского конвейера с контроллером MP7.0 c прошивками M7N20L29, M7N20V31, M7N20V33. С 2006 г. эти машины комплектуются контроллерами Bosch 7.9.7 и 7.9.7+. В комплетацию такого инжектора, в ряду других датчиков, входит чаще один датчик кислорода (Евро-2), а в самых последних версиях - 2 датчика кислорода (Евро-3). Также на 100% машин стоит катализатор. В тоже время часть переднеприводных машин Ваз сходила в то же самое время с конвейера уже в комплектации с СО-потенциомертом (нормы токсичности Россия-83), а часть машин с датчиком кислорода (Евро-2) легко перепрошивкой контроллера превращалась в (Россию-83). Напомню, что нормы токсичности Россия-83 включает в себя комплектацию виртуальным СО-потенциметром, то есть имеется возможность "вручную" регулировать состав смеси. Такая комплектация считается оптимальной для наших услових эксплуатации авто. Недаром большинство знающих автовладельцев именно к такой комплектации своего инжектора и стремятся.
Таким образом, кажется чего проще - прошил свой контроллер на Шеви-Ниве или Ниве, выкинул из комплектации датчик кислорода(лямбда-зонд), снял катализатор и получай удовольствие. Но не тут то было. Прошивки для контроллеров Нивы с СО-потенциометром принципиально не возможны (респект фирме Bosch). Так вот и ездят на MP 7.0 Нивы. Направление мысли понятно - поставил на Шеви прошитый динамичной программой контроллер от переднего привода Ваз и в путь. Но опять не тут-то было - инжекторные проводки Нивы и переднего привода Ваз - НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ.
Для себя я давным давно все сделал. Снял родной контроллер Нивы. Вместо него через специальный переходник поставил контроллер Январь 2111-1411020-71 от переднего привода Ваз со специальной динамичной прошивкой, снял катализатор и т.д.
РЕЗУЛЬТАТ: динамика отменная - Нива легко справляется с большей частью переднего привода (видимо не прошитого), расход топлива при димачиной езде по городу около 11 л., в комплектации инжектора нет датчика кислорода - значит я решаю кого и как мне обогнать а не он, заботясь о нормах токсичности Евро-2, нет катализатора - значит он не сможет забиться и расплавиться от некачественного бензина(другого нет) и пропусков зажигания в модуле зажигания. А цена всего мероприятия около 5000 р.
Вот такое, понимаешь, подгибание педали...
Сообщение Добавлено: 03 фев 2007, 05:16
  •  389
  •  30 май 2005, 06:00
  •  Питер
а мужики то не знают (с) :
и вы, наверное, как раз занимаетесь перешиванием мозгов? :
Сообщение Добавлено: 03 фев 2007, 08:34
Новое -это хорошо забытое старое. Замена на Я5.1 это уже пройденный этап.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2007, 12:45
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Так и не пойму что тюнинг педали дает у меня по бк тапка в пол 100%,правда тросик регулировал и чем не устраиват наш контролер, я даже не знаю какая у меня прошивка на 7.9-что то не видел типа поставил январь доволен до зубов или не встречалось :smile_bigsmile: :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 618 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
