 [ Сообщений: 618 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2007, 12:53
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Да и про прошивки прошили моему знакомому ,говорят под 92 бензин-он доволен ,навернулся у него ДД,поехал на диагностику вывод да датчик косит ,перепрошивок нет, только отключен лямб зонд-вот и прошиватели по ухам : А он типа тянет нормально жрет меньше ,а самое интересное предлагали для замены ДД снять двигатель вроде ни как не подлезть сменить-ваз 2112,я посмотрел каталоги и сказал где он находиться и тогда ему поменяли без всякого демонтажа ДВС-16 кл :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 01:54
  •  12
  •  02 фев 2007, 22:52
Замена на Я5.1 это уже пройденный этап.
Не совсем смог понять. Это пройденный мимо этап. Или этап, который привел к каким-то последствиям? В чем плюсы и минусы на Ваш счет?
Сообщение Добавлено: 05 фев 2007, 13:48
  •  230
  •  18 дек 2006, 15:56
  •  Харьков, Украина
Озадачился давеча субжем...
Выяснил:
1. Подгибать ничего не надо. Аккуратненько вырезал кусочек коврика нештатного... Все. Открытие дросселя до упора.
2. Если нажать на педаль, открыть дроссель до упора получается 74-76% по компу. Если додавить с упором в спинку сидения - 78 %. Дроссель при этоим не перемещается... Очевидно, что где-то идет перекос ? Вот и думайте, скольк прослужит дроссель при такой работе ?
Вывод: буду искать другой ДПДЗ по свободе ! ;-)
www.AutoTeam.kharkov.ua - Вливайся в тему !
Сообщение Добавлено: 05 фев 2007, 21:36
  •  389
  •  30 май 2005, 06:00
  •  Питер
педаль в пол упирается, вот дроссель и не открыть на 100%
поэтому эту педаль и подгибают :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 фев 2007, 07:03
unodj, У ШН полное открытие дросселя соответствует 75-78% по БК
Сообщение Добавлено: 06 фев 2007, 12:56
  •  5930
  •  28 мар 2006, 12:08
  •  Царёво Городище
На машинах конца 2006 года делал кто подгибание педальки или там уже оно нах ненужно?
Сообщение Добавлено: 06 фев 2007, 13:05
  •  2998
  •  07 июл 2016, 16:31
у меня на Шматриксе все 100%% показывает : :
Сообщение Добавлено: 06 фев 2007, 16:06
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
тут все просто, с % с БК это хорошо, но проще и точнее так
на незаведенной машине
первый человек смотрит на дроссельную заслонку, второй давит на педаль
ну а дальше по обстоятельствам:
1. посмотреть натяжение тросика, при полностью отпущенной педали заслонка должна быть закрыта, но тросик должен иметь минимальную слабину
2. если при нажатой педали заслонка открывается не полностью, пробуем убрать коврик
3. если пункт 1 выполнен и убранный коврик не помогает или коврик подрезать неохота (поскольку нафиг нужен такой коврик с дырой под педалью) , то возможно нужно подгибать педальку
Сообщение Добавлено: 06 фев 2007, 18:24
Morley, первый купленный мной БК показал 180%!!!! Марку его только забыл.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2007, 23:35
  •  12
Точнее не у ШН, а у штатного контроллера ШН MP7.0: 2123-1411020-10. Лично у меня стоит Январь 5.1.1. Нет катализатора и СО регулируется с диагностического оборудания или с того же БК. Динамики хватит на двух ШН. А вы уважаемые все про педельку, да про педальку. Так можно и отверстие в полу под педалью прорезать на улицу, чтобы ее, наконец, точнее нах-й, ниже опустить... :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 618 ]  На страницу Пред.    След.
