 [ Сообщений: 548 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 май 2011, 21:27
  •  10
  •  25 янв 2011, 22:13
  •  43 регион
Вечером проверил двумя способами, гремят-звенят тормозные колодки. Гады они (колодки Нипонн) 6мес. не отходили. Остался вопрос где износ в суппорте или в колодках. Буду решать. Спасибо всем.
Сообщение Добавлено: 04 май 2011, 21:34
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Роман 43, Попробуй собрать суппорт без колодок,и проверь что скобе с цилиндром не даёт прижать колодки!!!! : Бывает литьё кривое!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 19:03
  •  3102
  •  18 ноя 2005, 17:12
  •  Moscow(СЗАО.Южное Тушино)
Роман 43, а может колпак-заглышка переднего подшипника позвякивает?такая блестящая по центру
LISIY, привет!))))
Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 20:50
  •  10
  •  43 регион
Durman, спасиб за совет. Колпак был на проверке первым - засажен намертво, не бренчит.
LISIY, чуток не понял. Что можно так проверить, суппорт всяко встанет нормально. А хотя я и в нём сомневаюсь. Не ставился от на место с новыми колодками, пока я их децел не подточил. А старые заводские уже выкинул не сравнит размеры.
Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 21:34
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Роман 43, Дело в том,что суппорт не всегда может прижать колодки к направляющей какие жосткие пружины не клади под рычаги,из за корявого литья направляющих колодок!!! :
Сообщение Добавлено: 06 май 2011, 21:27
  •  10
  •  43 регион
LISIY, сейчас всё понял. Спасибо. Купил новые колодки. За выхи поменяю, отпишусь об результате. ВСЕХ С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 06 май 2011, 23:55
  •  207
  •  01 ноя 2008, 23:56
Одновременно с заменой подшипников ступиц и тормозных дисков (поставил АТЕ) ставлю только АТЕ (сейчас донашиваю 3-й комплект) - доволен, однако без "напилинга" не лезут! До этого ездил на Alied Nippon, не понравильсь!
Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть!
Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 21:09
  •  10
  •  43 регион
Поставил новые колодки за 495 рэ. Лукас RTW (чистая Германия, сказали в магазе). Без стачивания верхней кромки основания колодки не обошлось (при сборке доработать напильником). Брязгание исчезло, тишина, можно окна открывать :smile_bigsmile: . Поменял и на втором колесе. Будем ждать, сколько они "проходят". Спасибо всем за поддержку.
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 13:21
  •  316
  •  25 июн 2008, 13:00
  •  Н.Новгород
Недавно поменял тормозные колодки, поставил TRW - GDB 265M, брал в экзисте, там "комплект" - это аккурат 4 штуки. До этого были заводские, судя по маркировке ТИИР. Они бы и еще походили, но правый комплект почему-то сточился по диагонали. Пытался найти почему, так и не нашел. При установке TRW обнаружил, что радиус закругления у колодки не соответствует радиусу у диска. Средняя часть колодки на пару мм выходит за границу, проточенную предыдущими колодками, а по краям все ОК. Правда за границу диска оно все же не выходит, и диск у меня сточен не сильно, забил. При сборке потребовалось участие напильника, не много, но иначе скоба ни как не хотела закрываться. В итоге все пружинки сжаты практически до упора, правда и на предыдущих колодках так же было. Проехал сейчас примерно 100км, по первым впечатлениям тормозят хорошо, не хуже заводских, но небольшой скрип иногда появляется, возможно еще не притерлись.
Сообщение Добавлено: 27 май 2011, 08:13
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
А у меня Лукас заскрипели :smile_doh: Правда только с одной стороны и после грязевых ванн :smile_nod: Надо будет посмотреть...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 548 ]  На страницу Пред.    След.
