 [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2012, 23:11
  •  8
  •  05 янв 2012, 17:34
  •  33
Скидывай клемму,если надолго оставляешь - это разряд от множества потребителей тока. Я только так борюсь, и держу запасной полностью заряженный.
Шнива, 2007, 23 т.км
Сообщение Добавлено: 06 янв 2012, 04:49
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Остапыч, ты не борись, а разберись почему большой ток утечки. Отключая акум, ты сбрасываешь контроллер и следующие два часа двигатель будет работать неоптимально. Пока контроллер не выработает новые "поправки".
Сообщение Добавлено: 06 янв 2012, 04:59
  •  5499
Absurd2k5, главный враг двигателя - наш бензин (прилагательное не стал писать и так понятно). Я заправляюсь 92 и только утром, когда дома. Если на трассе около заправки стоит бензовоз, тоже заправляться не буду. До 9 часов утра бензовоз не приедет , когда он сбрасывает топливо в "танк", то грязь, вода... распределяются по всему объему бензина. А так получаешь минимум дряни.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012, 10:04
  •  5
  •  01 фев 2011, 15:16
Люди, подскажите что делать. Поставил машину на стоянку в 16.00, на улице -18, утром стал заводить, -20, движек схвати, потроил несколько секунд и заглох, еще пару раз покрутил-результата нет. В одед тоже самое. Перетащил в гараж, снял свечи, просушил, искра есть, проверял автоэлектрик, бензонасос работает, давление в рампе есть, провода не перепутанны, сигналки-секретки нет, машина не заводится...че до крутили умер стратер, стартер отремонтирую сегодня-завтра, что дальше делать, что смотреть, где искать причину?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012, 10:14
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Михаил 81, после ремонта стартера замени свечи на новые. То что вы с автоэлектриком, который сжег стартер :smile_nod: , видели искру на выкрученной свече, не означает, что искра будет во время пуска двигателя.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012, 14:56
  •  5499
Михаил 81, рядом моя тема "Двигатель не заводится. Что делать?" Почитай, там много полезной информации.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012, 16:52
  •  5
спасибо, буду пробовать....
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 10:39
  •  5
стартер отчинил, машину завел только после того как открутил коллектор, сегодня первый раз поехал на ней, а она не едет, обороты шальные, 3500 на 4-й передачи, скорости выше 50 не набрать, в чем может быть проблема, может долбанный катализатор?
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 10:54
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Михаил 81, Походу ты и кат убил
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 11:01
  •  5
что с ним делать, менять или выбить?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.    След.
