 [ Сообщений: 961 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2010, 07:07
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
я тоже только на карбе с намораживанием встречался.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2010, 08:17
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Needle писал(а):
sem59 писал(а):
После всего проделанного тесть прокатился и сказал, что динамика улучшилась, хотя я ему ни слова о том, что она должна как-то измениться не говорил.
Если она и улучшилась, то только из-за того, что штатный воздухозабор имеет форму дудки - там по центру какая-то пластиковая вставка, видимо, у нового полезное сечение больше получается, поэтому движку стало легче. Плюс в коробе воздухана при такой переделке убирается поролоновая вставка, неведомо зачем там стоящая - площадь фильтрации фильтра увеличивается.
Needle, эту пластиковую вставку я убрал из штатного патрубка в день покупки машины, что на своей, что у тестя, что у бати. А также наклеенную шумку из корпуса воздухана. Только после этого перенес воздухозаборник.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2010, 08:19
  •  13966
олегаn писал(а):
sem59, а скоко тестю годов?
46 лет. За рулем с 16 лет, работает водилой. А что?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2010, 11:07
  •  623
  •  30 сен 2010, 15:48
  •  магнитогорск
sem59, так с таким опытом он твою должен починять,а взвалил на тебя.Или в охотку тебе самому? :smile_bigsmile:
Самогон поди варишь? Нет,я его сырым пью.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2010, 19:27
  •  13966
олегаn, мне самому в прикол в машине ковыряться. У меня батя - автомеханник. Дык я с 5 лет у него на работе тусовался. :smile_bigsmile:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2010, 00:02
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
* * * AS * * * писал(а):
хотя летом фильтр сполоснул водой... и бывали мысли поставить нулевик.... цена всё равно почти одинаковая...
Фильтр лучше поменяй, полоскать водой его не стоит.
Нулевик не ставь, толку не будет, только шума от двигателя прибавится.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2010, 11:38
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
Booster, и много шуму прибавится...? просто для пробы что за фильтр хотелосьбы попользовать разок...
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2010, 09:34
  •  405
  •  30 авг 2007, 18:32
  •  Воронеж
Ман на современные среднеоборотные дизеля ставит комбинированную систему охлаждения/ нагрева наддувочного воздуха. Так называемый интеркуллер. На холостом режиме воздух нагревается до 90 градусов, при нагрузке - наоборот, охлаждается до 45. Ниже - очково, можно налететь на точку росы...
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2010, 10:12
  •  2144
Да прилично, звук сильнее от мотора будет идти.
Смысла нет на ниве фильтр ставить.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2010, 10:16
  •  2144
странно, обычно интеркуллер используется для охлаждения воздуха, чтоб для нагрева использовали не слышал. Про точку росы можно по подробнее? Я езжу щас на пузотерке своей, на улице то явно не 45 градусов, и куллер охлаждает точно ниже 45, и все ок.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 961 ]  На страницу Пред.    След.
