Вода под ковриками http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20550 |
Страница 27 из 29 |
Автор: | aspb [ 23 июн 2020, 10:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вода под ковриками |
Думаю, что щель надо искать в моторном щите |
Автор: | Винторез [ 03 окт 2020, 21:30 ] |
После антикора 3 недели текло с левого поддомкратника. Сначала подумал- замазали дренажи мастикой. В итоге вскрыл полностью салон, исключая торпеду, докладываю- по левой стороны полная ванна спереди и сзади (с песком и Тектилом), с правой стороны- в ногах у переднего мокро, без ванны. Видимо, пацаны начали мыть керхером мои пороги и утопили мой салон. В дополнении к этому узнал, что затекает чуть-чуть по тросу капота. Ну, делать нечего, передний и задний ковёр сушиться на тёплый пол, шумка которая из-под торпеды торчит- отжим руками+пылесос+ строительный фен с установленной температурой 100-120 градусов, 6ч на одну сторону- и там почти сухо. Ковры с шумкой сохнуть будут хз сколько дней, по моим прикидкам-неделю. Думаю помимо штатной шумки засунуть туда еще шумоизоляции. Машина 2019г, обнаружил под подстаканниками блок Глонасс (по вторичным половым признакам). Вопрос к знающим- что за электронный блок стоит за отопителем(над колоколом кпп)? P.s. в принципе, если есть где сушить- можно кинуть резиновые ковры прямо на металл, одев только наболдашники кпп и рк. |
Автор: | sanyok [ 04 окт 2020, 07:11 ] |
Винторез писал(а):
обнаружил под подстаканниками блок Глонасс (по вторичным половым признакам). Обычно там АПС прячется. |
Автор: | Винторез [ 04 окт 2020, 11:31 ] |
sanyok писал(а):
Винторез писал(а):
обнаружил под подстаканниками блок Глонасс (по вторичным половым признакам). Обычно там АПС прячется. Апс около правого колена водилы на кронштейне висит. А за ручником, там где подстаканники и вещевая ниша с розеткой- там какой-то блок с номером 2123с-7937021-00-0. По каталогу не бьется, к нему идёт коса , которая вплетается в задний жгут проводов и коаксиальный экранированный кабель(предполагаю, что антенна), который идёт под торпеду. P.s. ковры, из которых воду можно было литрами выжимать, за ночь высохли на тёплом полу в доме, так что сушатся они вполне неплохо. Шумка на моторном щите сушится промышленным феном второй день. Так что целесообразность избавления от штатной губки под вопросом, себе точно оставлю. |
Автор: | Винторез [ 06 янв 2021, 21:09 ] |
Короче говоря, пришла зима, не было печали... вдруг обнаружил, что свет в салоне при открытии дверей включаться перестал. Заглядываю под шумку- опять лужа, довольно большая, причём только с левой стороны. Всевозможные резинки под жабо стоят, по тросу капота заливать не может, т.к. там и дренажная трубка стоит, и он сам пластилином залеплен. Темы все перечитаны. Осенью, когда сушил салон, неделю ездил без шумки под дождями- было сухо. Полное ощущение, что вода из порога каким-то образом заливает. В мае буду опять спортом с разбором салона заниматься (как же надоело ). Двери, конечно, как вариант проверю, но сомневаюсь, что оттуда навеяло столько:) |
Автор: | Изирайдер [ 06 янв 2021, 21:45 ] |
@Винторез , точно из дверей. Протекает под пластиковой внутренней накладкой порога и стекает под ковёр. |
Автор: | oapv [ 06 янв 2021, 22:00 ] |
Винторез писал(а):
Вопрос к знающим- что за электронный блок стоит за отопителем(над колоколом кпп)? ЭБУ ПБДобавлено спустя 6 минут 54 секунды: Винторез писал(а):
Полное ощущение, что вода из порога каким-то образом заливает. пороги дополнительно ничем не заливал, типа пушсалом? и в каком состоянии находится дренаж порогов?если дренаж снизу забит, то скопившаяся вода находится в пороге как в трубе, в которой имеются отверстия, расположенные в салон, откуда вода в салон и поступает |
Автор: | РыболовЪ [ 06 янв 2021, 22:33 ] |
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.p ... 8#p1232188 На второй афте сделано так же. С тех пор воды в салоне у них не видел, ну разве, что после бродов иногда Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: @Винторез , Динамики в двери ставил? |
Автор: | Винторез [ 07 янв 2021, 00:16 ] |
РыболовЪ писал(а):
Динамики в двери ставил? Ставил осенью полтора года назад, летом воды в салоне не было. Осенью 2020 делал антикор, о чем писал выше, остаётся только догадываться, что произошло там, ибо топить однозначно начало после того, как съездил в антикор-центр. Дренаж вроде не забит, но на днях ещё раз посмотрю. Это я так понял отверстия под накладкой порога? |
Автор: | РыболовЪ [ 07 янв 2021, 00:30 ] |
@Винторез , Да, на отбортовках порогов внизу узкие щели - их прочистить. Но не думаю, что антикор - эт антикорщики в трубу вылетят по стольку в пороги лить). По проводам динамиков и им самим, судя по форуму, часто течет. Проверяй. Я ставил защитные экраны из ППЭ 4мм во всю обивку. Я тоже думал, что когда афто в Карелии притопил - воды в салон налил , а оказалось - совпадение . |
Страница 27 из 29 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
