Поздравим друг друга! Форуму 21 годик!
 [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2008, 10:42
  •  3252
  •  12 авг 2007, 18:44
  •  Балашиха. М7 дорога пробок.
Десяткин писал(а):
Сцуко! У меня таже хрень! Машина постояла 2 дня и на правом коврике лужица тосола (а может и воды :? ). Не высыхает второй день. Так неохота лезть... :|
Если не брезгуеш, то проверяется на язык , берёш и макаеш кончиком пальца и на вкус пробуеш . Весли вода то значит натекло со стороны . у меня так однажды было после дождя.Если сладковатый вкус - значиться тосол-интифриз.
Изображение Изображение
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2008, 10:49
  •  123
  •  13 май 2005, 08:49
У меня под водительский коврик натекло, а под пассажирским сухо.
Я так думаю если бы шланги то натекло под пассажирский. Получается радиатору кирдык, под замену.
Кто нибуть менял радиатор самостоятельно? Насколько гиморно?
RASHP
Всем удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2008, 11:42
  •  25273
  •   31
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
lesovik, Эт я знаю, что попробывать надо. Щас в обед схожу - попробую : А вода откуда натечь может?
У директора на КИА спортаж месяц назад тоже самое было - вода на пер правом коврике после 2-х дней стояния под дождем. В сервисе два дня смотрели\поливали - и нихде дырку не нашли :?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2008, 12:26
  •  3252
Както после езды в дождь, при этом работала вентиляция на больших оборотах, потому что сел в машину весь мокрый и потели стёкла . я так понял что насосало через воздухозаборник и потом протекло.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2008, 14:32
  •  38
  •  07 дек 2007, 14:30
  •  Волгоград
greghunter, дело в том, что у меня кондей стоит и я видел как мне по гарантии меняли радиатор печки-это гемморой очень приличный. Я догадываюсь, что вопрос выеденного яйца не стоит, но почему резко перестал течь тосол, и в бачке на одном уровне остановился? Все говорят, что если потек то не остановишь, надо лечить. Но что лечить? В мастерской не разбирая пролезли на ощупь и с фонарем и ничего не нашли. Вообще-то герметик залить это правильно только при аварийной ситуации.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2008, 14:56
  •  25273
  •   31
lesovik писал(а):
[Если не брезгуеш, то проверяется на язык , берёш и макаеш кончиком пальца и на вкус пробуеш . Весли вода то значит натекло со стороны . у меня так однажды было после дождя.Если сладковатый вкус - значиться тосол-интифриз.
Тфу..тфу... не тосол! Тфууу... не сладкая совсем :
Сцуко, вода дырочку нашла :|
Сообщение Добавлено: 23 авг 2009, 14:13
  •  254
  •  09 дек 2005, 18:10
  •  Киров
Всем привет. У меня беда. Пол под водительским ковриком весь сырой, но это точно не вода, т.к. маслянистая эта жидкость. Спасаюсь пока газетами, которые через дня 4 полностью намокают.Вчера снимал бардачок и голову магнитолы, визуально всё сухо. Патрубки в ноги внутри все сухие. Почему так? Что ещё посмотреть?
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 12:26
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Вообще, чтобы проверетить, радиатор печки течет или нет, то достаточно снять бороду в которой магнитофон, тосол из печки может вытекать только с пассажирской стороны, через сопло (проверяется в недрах, после снятия бороды). если там сухо - то не радиатор. А сам радиатор менять - не очень геморно, если отпилить полотном у него миллиметров 5-8 от самого верхнего угла, тогда выходит - проверено. Снять нужно будет только бардачек.
Лично у меня когда тек, то мокрыми были оба коврика.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2010, 17:53
  •  1
  •  28 ноя 2009, 17:51
  •  г.сочи
Здравствуйте! у меня "НИВА Шевроле". Подскажите пожалуйста, откуда может затекать вода на пол со стороны водителя? Под каким - бы углом я машину не ставил вода появляется, а на скорости в ливень сухо. Смотрел вокруг стекла в салоне сухо, с наружи на всякий случай герметиком резинку промазал не помогло. Фильтр на печь сухой. Если кто нибудь с такой проблемой сталкивался ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Сообщение Добавлено: 17 мар 2010, 19:34
  •  143
  •  16 июн 2009, 13:11
  •  г.Тамбов
banhik, машина какого года? Машина передом бита не была? Посмотри для начала на уплотнительную резинку жгута электропроводки идущего из моторного отсека в салон в районе педали газа.
ВАЗ 21013->2107->21099->ШНива GLS 2004г "кварц"(продана)
РеШНива L 2009г (отцова)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.    След.
