 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 18:00
  •  22
  •  15 мар 2010, 13:23
  •  Геническ
только стартер запускается на несколько секунд
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 18:27
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Тогда надо копать в сторону электрики. Если активирован иммо, то он не препятствует работе стартера, но движок не запустится. А если стартер перестает вращаться через несколько секунд, то либо стартер помер (например, его клинит) либо что-то с электрикой. Я бы все-таки проверил контакты проводов на массу.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 18:36
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Можно наачть с того что сменить воздушный фильтр : если он до сих пор мокрый будет глохнуть :
А вообще подробности в студию:
Год выпуска, версию контроллера что было, что поставили, как утонули, что после этого делали ?
Вот это делали ?
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 18:40
  •  10503
AR писал(а):
Вот это делали ?
Это ты на что намекаешь девушке? :
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 18:51
  •  253
  •  08 окт 2007, 11:55
  •  Уфа
Needle, Это жизнь, это опыт :
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 18:56
  •  711
  •  29 апр 2008, 19:58
  •  от верблюда :) М.О.Красногорчег
один из вариантов мозги прошить
Последний смеется тот, до кого туго доходит
http://orientiroff.net
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 19:07
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Needle, Rustemufa,
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 95#3008995
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 20:37
  •  22
  •  Геническ
Контроллер поставили такой же как и был bosch B122HR91 21230-1411020-90 год выпуска 2006,утонула вся.Всё что на фото уже сделали,приборы все поменяли,проводка нормальная.Бортовой компьютер бьёт 3 ошибки,1514,0122.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 20:44
  •  3344
  •  25 авг 2009, 10:43
Блог: Просмотр записи (3)
1602 - Пропадание напряжения контроллера (Модуль контроля детонации)
1514 - Цепь управления регулятором холостого хода - обрыв
0122 - Низкий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 20:47
  •  16911
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Ну 1602 понятно, АКБ отключали, а по остальным проверяйте ДУ :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
