 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2011, 21:05
  •  247
  •  15 июн 2010, 15:28
  •  Чувашия
Вот снял обшивку, кое как открыл дверь изнутри. Попробовал отверткой закрывает и открывается четко, попробовал на машине- тоже самое, все нормально работает. А стоит прокатиться по ухабам и клинит. Я так понял, что "язычок" не поднимается и не дает открыться. На словах трудно объяснить, на картинке показал бы. У кого была такая проблема?
Поезжу, понаблюдаю, а там может и ТО1 наступит. Заодно надо замок регулировать, дверь чуть ли не сноги закрывается.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 02:37
  •  105
  •  18 фев 2011, 09:32
у меня похожая фигня, тлько на кочках не брякаят (авто- апрель этого года). Сначала думал дверь прилипла :, подёргаеш- открывается. И закрывается с усилием как на ЗИЛе.
ШН LE 2016 г.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 10:04
  •  247
  •  Чувашия
Zemlak78, такое впечатление, что замок закрыт. И ключом не открывает еще, только с сигналки.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 17:38
  •  131
  •  20 июн 2010, 19:05
  •  СПБ
Надо обратить внимание на фиксатор замка (фото). Если посмотреть на фиксатор снизу, можно увидеть, есть или нет выработка (следы от защёлки). Попробовать отрегулировать. Возможно понадобится ударная отвёртка, но может "пойти" и обычной (мощной).
Изображение[/img]
Ш-Н 2006г. 135 000 т.к.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 18:51
  •  247
  •  Чувашия
там щас буржуйский винты под "звездочку", я хотел подрегулировать, но ключи нашел такие только сегодня. А сегодня уже нормально работает. Что за каприз был не понятно :
А так видно, что задевает по нижней части.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2011, 13:32
  •  103
  •  12 апр 2011, 07:52
  •  Магнитогорск
У меня пока не дёрнешь всем весом, дверь багажника хрен откроешь. Намечается нездоровая тенденция с ручкой открытия водительской двери - открываться стала со щелчком. Иногда бывает не могу открыть заднюю правую дверь.
Лифт 50мм, 29''BFG
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:9f1d6a51f8]http://www.autometric.ru/lines/4f7825e55a5ad.gif[/img:9f1d6a51f8][/URL]
Сообщение Добавлено: 28 июн 2011, 13:45
  •  166
  • 36
  •  22 июн 2011, 10:32
  •  Самарская область г.Чапаевск
А у меня при закрывании грохот как у ЗИЛовской двери
РШН сочи 2010 год
Сообщение Добавлено: 22 июл 2011, 15:16
  •  142
  •  28 фев 2011, 21:08
  •  Санкт-Петербург, Альметьевск
Народ, подскажите такая проблема. На боковых дверях все нормально, берешься за ручку тянешь на себя, где-то на половине своего хода замок срабатывает и дверь открывается. А вот с ручкой задка проблема. Вытягиваю ее всю на себя но замок не открывается. Дальше большим пальцем упираюсь в личинку замка и тяну ручку еще, она движется на меня еще буквально на 3-5 мм и замок открывается. При закрытии проблем нет. Такое с новья. Где искать причину?
[img:fb2b76eb83]http://www.autometric.ru/lines/4fd7701888180.gif[/img:fb2b76eb83]
Сообщение Добавлено: 22 июл 2011, 16:06
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Nasonovya, регулировать тягу. Снять обшивку и далее по книге.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2011, 19:32
  •  4601
  •  15 авг 2007, 13:45
  •  КОМИ АССР
Лучше открывать наоборот: правой рукой сверху берешься за ручку, большим пальцем упираешься с противоположной стороны личинки
а тягу есс-но надо отрегулировать
По Хуану - и сомбрЭро!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
