 [ Сообщений: 618 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2012, 23:04
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Sparco095 писал(а):
БОШ 7.9.7
У меня на полностью открытой в ручную - 85%. В чем может быть проблема?
Руководство по диагностике и ремонту гласит:
При закрытом положении дроссельной заслонки выходной сигнал ДПДЗ должен быть в пределах 0,3...0,7 В. При открытии дроссельной заслонки выходной сигнал возрастает, и при открытой дроссельной заслонке (на 76...81 % по прибору DST-2М) выходное напряжение должно быть 4,05...4,75 В.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 00:47
  •  539
  •  17 янв 2011, 18:07
  •  Волгодонск
Nasonovya писал(а):
Пару дней назад установил компьютер. По его показаниям дроссель открывается на 78%. Но то что он не открывается до конца я заметил еще раньше по немного провисшему тросику газа, когда лазил под капотом. Когда-то у меня была 14-я, там все было просто, две гайки ослабляешь поправляешь тросик газа, затягиваешь гайки и все ок! Решил подтянуть и на ниве - но не тут-то было. Здесь вместо резьбы с гайками, на тросик одета пластиковая трубочка с пазами в которые вставляются защелки. Чтобы подтянуть тросик, нужно вытащить защелки передвинуть эту пластиковую трубочку и вставить в другие пазы защелку. Да вот незадача.... Если сдвинуть защелки хотя бы на следующий паз, то при таком положении тросика, дроссельная заслонка до конца не закрывается, отчего холостые не падают ниже 1000-1100 об/мин. Пришлось вернуть все обратно. Что ж получается на ниве не отрегулировать тросик газа? Или только когда сильно провиснет - что за дела?
железная байда на которой крепится сам тросик с регулеровками оч просто руками гнется, переставляешь защелку и подгибаешь эту байду :smile_bigsmile: .
ПС. педаль без снятия и отламывания оч хорошо гнется двумя газовыми ключами.
я знаю: не парься, забей и ездий...
Сообщение Добавлено: 02 мар 2012, 20:36
  •  119
  •  03 дек 2011, 22:37
  •  Нижегородская об.п Ковернино
a589 писал(а):
У меня по бк 76% дросель до упора, машина 2010 года
Тоже самое но 2004гв
3АЗ-968.ВАЗ-21011.ВАЗ-2108.ВАЗ-21103.ШЕВИ-НИВА-2004г
Сообщение Добавлено: 04 мар 2012, 20:01
  •  348
  •  26 янв 2010, 21:08
  •  Томская область.
Бош 797, БК "Мультитроникс", вручную до упора 76%, педаль в пол, то же самое, 76%. 2008 г.в. авто.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:17c114bf64]http://www.autometric.ru/lines/5331abf8f3d92.gif[/img:17c114bf64][/URL]
Сообщение Добавлено: 04 мар 2012, 21:10
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
797,БК "кнопка",авто 2008,открытие 100%. :
Сообщение Добавлено: 04 мар 2012, 21:28
  •  1378
БК "Штат" просто очень сильно врёт.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2012, 21:59
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
dmitryu, Но физически то тоже 100%.И здесь много таких.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2012, 16:26
  •  1378
Штат показывает 100% задолго до полного открывания заслонки, при мерно в середине её реального хода.
ЗЫ
Примерно так: там, где DST-2М и гамма покажут 40% - штат покажет 100%
Сообщение Добавлено: 05 мар 2012, 17:27
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
dmitryu, У меня равномерно по всему ходу педали,как поставил сразу проверял. :|
Сообщение Добавлено: 22 апр 2012, 09:37
  •  69
  •  25 мар 2012, 08:28
  •  Губаха
Что именно рвёт???
BRABUS
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 618 ]  На страницу Пред.    След.
