 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2010, 21:25
  •  8079
  •  21 фев 2006, 09:50
  •  Татарстан
VicSon, кресла сушить иначе с годик полтора тухлецой пованивать будет
С улыбкой по жизни!
This game is no name.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2010, 10:57
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Стоит поменять все жидкости, яб все таки стартер и гену новые поставил бы...
Могут умереть в неподходящий момент.
 Заголовок сообщения: Утопил машину иммобилайзер залил
Сообщение Добавлено: 26 июн 2011, 16:54
  •  323
  •  12 июл 2005, 12:13
  •  Красноярск
Утопил машину иммо залил. Пока не просушил при включении зажигания горел индикатор иммо и лампы противотуманок. Вскрыл, просушил, индикатор погас, но иммо не пищит когда ключ в замке, искры нет. Машина 2005 г. Бош 7.0.
ШН2005г., лифт 5см, АНЦ "Пилот", ДВС 1.8
With best regards! (The small gray submarine)
Сообщение Добавлено: 26 июн 2011, 17:18
  •  323
  •  Красноярск
Как стереть данные в контроллере? Да и еще при утонувшем иммо БК (бортовой комп) не видет контроллер. Подсунул иммо с другой машины (Юры Шляпы) БК заработал, дает ошибку пропадание питания на контроллере и неверные данные иммо. Искры на исправном иммо тоже нет. Машина 2005 г, бош7.0
 Заголовок сообщения: Re: Утопил машину
Сообщение Добавлено: 26 июн 2011, 17:26
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Светит замена не только ИММО, но и контроллера.
Или найти спеца который вытрет коды ИММО из контроллера.
Да стартер должен крутить несмотря на ИММО.
ИМХО всё исправно, только в контроллере прописан другой ИММО.
Надо очистить контроллер тогда можно будет прописать другой...
Сообщение Добавлено: 26 июн 2011, 17:36
  •  323
  •  Красноярск
AR, Я догадываюсь что надо очистить... Но как? Не знаешь? Про Красноярск я тебе во флудне отписал.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 17:13
Микросхема с EEprom очищается программатором микросхем или впаивается новая. Ну и есть мнение, что и для 7.0 все таки надо залить чистый ЕЕProm
Сообщение Добавлено: 28 июн 2011, 12:16
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
У нас это делают "диагносты". Он же льют и прошивки.... Ищи таких в городе - должны быть.
ЗЫ. Можешь поискать на АДАКТе - они обычно там тусуются...
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
 Заголовок сообщения: Сели на брюхо в воде
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 10:47
  •  20
  •  29 дек 2009, 20:26
  •  ленинградская область
Сели хорошо,вода была в ногах,какие могут быть последствия? Например вода может попасмть через сапун в РЗМ? А то там самоблок живет, как бы чего не вышло...Когда меняли масло(давно,ещё без самоблока), то вместо масла с РЗМ слилась жидкость цвета кофе с молоком)))) значит сапун неисправен?
пилите гири Шура, пилите, они - ЗОЛОТЫЕ
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 11:35
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
копатель, а открыть тему с первой страницы прочитать не судьба???
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
