 [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 20:47
  •  696
  • 67
  •  29 дек 2004, 20:27
  •  москва
vak писал(а):
Дык я у него и спросил :smile_bigsmile:
Да понял я, что не меня спросили, но чеж не помочь та? :
Если соберешься ставить, имей в виду один трабл- у Шерифа задняя часть второго листа (деталь В) прикручивается к квадратной трубе из комплекта, а у Альфеки она фиксируется в двух точках к кузову. С учетом небольшой толщины листа, можно продавить его в грязи и тогда об него может долбить передний кардан. Я себе поставлю такую же трубу, как у Шерифа.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 20:51
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
setter,
Спасибо ! Нюансы учту :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 21:33
  •  832
  •  28 мар 2011, 19:39
  •  Москва, ЮЗАО
setter писал(а):
dima-tsn, скорей всего энто она, родимая :smile_bigsmile: Можешь потребовать бабло взад, а что за салон? Родина должна знать героев-уродов!
вот этот кусок говна Изображение
связался с ними только потому что только у них мне нищему дали кредит Изображение
[url=http://nick-name.ru/sertificates/308595/][img:e5cad41b4b]http://nick-name.ru/forum/dima-tsn.gif[/img:e5cad41b4b][/url]
Бывшая шнива http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/dima-tsn/
и слон http://www.drive2.ru/r/ssangyong/753307/
Сообщение Добавлено: 07 апр 2011, 05:09
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
setter, чёт я не понял, об чё кардан долбить может с Альфекой? У мну ниче нигде не долбит с ней. Стоят все 4 части.
На днях в очередной раз убедился, что наманая защита РПМ вместо штатного пылька нужна - недоприводов в ГСК двумя РШН растаскивали на пару с батей. Пришлось сначала дорогу для их эвакуации пробивать по колее от лифтованного УжАЗтика. Когда в нее заехал, то хорошо так защитой РПМ об лед долбанулся. А потом несколько раз туды-сюды по колее, при этом бы штатный пыльник оторвался бы нах или в рулет согнулся, как уже бывало у мну пару раз. Ну, и плюс, чтой мой мини-кенг поработал, как нож у бульдозера, а его крепления не позволили оторвать низ бампера при двжинении назад по колее, чиркая пузом.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 07 апр 2011, 06:05
  •  913
  •  01 фев 2009, 08:28
  •  178 регион
Пообщался с опытным в этих делах человеком. Так говорит, мол, снимай ты этот **** Шериф и ставь штатную. Объяснил это тем, что с Шерифом охлаждение гораздо хуже, что в общем-то понятно... Вот теперь думаю, идти покупать штатную что ли?..
Никаких изменений не заметил по охлаждению. А работает она намного лучше и меньше грязи собирает. : Так что я бы Шериф не трогал, пока он живой
[img:c79c310129]http://forum-lines.ru/rez/ab180069.gif[/img:c79c310129]
Рабочие крошки - Opel Combo / Ford Transit
Сообщение Добавлено: 07 апр 2011, 07:15
  •  696
  • 67
  •  москва
У мну второй лист защиты (тот что пристыковывается к пауку) сзади крепится слева и справа к кузову(не знаю как прально назвать этот элемент кузова : мож лонжерон?). Те есть возможность в говнах продавить его середину к кардану. У Шерифа в этом месте устанавливалась квадратная труба, к которой уже крепился зад второго листа. Счас пойду колхозить, если не забуду - сфоткаю результат.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2011, 09:14
  •  1919
  •  20 апр 2009, 16:21
  •  г.Тамбов
vak,Ну опередил меня setter, :smile_bigsmile:
По Алфеко точнее по полной его установке, я исходил из след соображений, штатного паука оставлял по понятным всем причинам, он неплохо отрабатывает свои ф-ии и хоть немного защищает болты рычагов, поэтому для меня выбор был очевиден, а вот дальше после него с защитой нужно что-то было делать, ибо стандартный пыльник ваще не понятно зачем на заводе ставят(лучше-б проводку оставили в новых машинах а пыльник убрали нах) толку от него ни какого.
Долго думал и искал что-то подходящее чтоб приколхозить к пауку ну и решение нашёл довольно быстро ввиде Алфеко, по поводу того что можно погнуть в районе кардана...., ну не знаю Шериф помоему погнуть можно ничуть не хуже, а вот крепление к лонжам у Алфеко поудобней, мы переделывали нашему соклубнику Шериф и вот как-раз там и ставили уголок на Шериф чтоб по нормальному к лонжам закрепить, у него в тех местах постоянно откручивалось.
По толщине металла что Алфеко что Шериф одинаковые, я этой осенью-зимой довольно не кисло прикладывался защитой не однократно, пока не погнул, хотя крышка рпм отчётливо отпечаталась на защите :
По поводу защиты раздатки, коробки, ну я послушал опытных людей ставить не стал, при хорошем ударе она не защитит, а вес прибавляется и регламентные работы проводить не удобно
Тут каждому своё, защита коробки и раздатки в том виде в котором она есть что у Шерифа что у Алфеко не нужна это моё ИМХО, идеальный вариант(опять-же если по камням гонять собрался) на мой взгляд лыжа под всем пузом, а так тока присасывается в грязи всё это хозяйство и довольно здорово присасывается, меня ТЛК семидисятка заряженная сдёрнуть не могла с пуза, буксовала и это только защита от двигла присосалась, а если-б по всей площади? :
Повторюсь всё ИМХО
Все глупости на земле совершались именно с серьёзным выражением лица… Улыбайтесь, господа… Улыбайтесь…
Как-то тАг... :-)
Сообщение Добавлено: 07 апр 2011, 09:22
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Насчет лыжи не знаю, а вот то что на Кольском п-ве полная защита Шериф не раз спасала меня - это факт. Я потом еле снял ее - все болты стесало об камни, а не было бы ее, все удары достались бы днищу и агрегатам. А удары о камни обычно точечные - т.е. бьешся о край камня небольшой площадью, защита хоть и гнется, но удар распределяется на большую площадь, в итоге агрегат цел.
А вот глушителю, который висит ниже защиты, досталось конкретно :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 07 апр 2011, 09:26
  •  1919
  •  г.Тамбов
Needle,
По камням согласен нужна, о чём написал выше, а вот в грязи, лишнее
Как-то тАг... :-)
Сообщение Добавлено: 07 апр 2011, 10:22
  •  13966
setter, я понял, что ты имеешь в виду. У мну у бати а РШН такая защита стоит. Тока я не помню уже, как эта перекладина к лонжеронам крепица под его РШН был тока один раз полгода назад, когда на нее пороги ставил.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.    След.
