 [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 май 2007, 14:20
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Во! Нашел свой мемуар :
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 1%80%D0%B0
Аднака 2х лет еще не прошло. За ашибочку пардонс :
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 12:04
  •  97
  •  12 дек 2005, 07:20
  •  Новокузнецк
Вжик, спасибо за сцылочку. Но я сначала попробую как Мефодий: опустить экран пониже и прижать к опоре двигателя. Если не поможет, тогда вскрытие. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 13:23
  •  381
  •  20 апр 2005, 20:36
  •  Новокузнецк,Кем.обл.
axel,
а у меня не на экране ушко отломилось а на сварке где к двмгателю крепиться.Выпендривался с ним день потом вырезал резинку толщиной 5 мм прямоугольником прикрутил к зкрану в загнутом виде.Теперь получается низ экрана упирается через резинку в опору двигла.Не звенит и хорошо. месяца 3 езжу уже.Сломается там посмотрим. А снимаеть его - гемморой один!!!
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 14:17
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
  •  28 фев 2007, 11:13
коллекторный выбросил год назад - пока все ровно. щас стартерный ломать буду.
 Заголовок сообщения: Звенит... Ломать, не ломать???
Сообщение Добавлено: 11 июл 2007, 17:21
начало звенеть под копотом. Обнаружил поломку, снимаю кожух верхний защитный, под коллекторами(врод так называется) стоит такая как крышка из тонкого металла(ее видно если смотреть слева) так же слева из под нее торчит шланг, прикручена она2 болтами. Помоему она предназначена, для того чтобы держать температурный режим.
Так вот у одного болта в основании крепежа, она отломилась, и терь соответственно дребезжит при езде.
Вопрос: можно ее вообще отломить, нужнали она??? Так как замена ее, или сварка, тянет за собой куча гемороя, эт прийдется все снимать, что находится НАД ней.... :smile_doh: :smile_doh: :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 11 июл 2007, 17:28
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Это защита стартера. Её отсутствие не криминально, многие и без нее ездят.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2007, 17:35
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Тогда какой шланг оттуда торчит :?: если защита ,то там есть очень хороший болт ,который крепиться к подушке крепаления двс
Сообщение Добавлено: 11 июл 2007, 17:36
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
У меня совсем атлетела (давно уж) дык запарилсо ийо оттуда вытаскивать...
А ща смотрю - там на лонжероне два отверстийо есть, с резьбом... надо бы выкроить листок, да привернуть, чтоб и температуру отсекать, да и , мож шланх где порвется - чтоб слив был куда-нить в сторону колеса, а не мотора... :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2007, 22:53
  •  4571
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
А у меня тоже звенело...А потом перестало. Само. АрконА, мож и у тебя пройдет?
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 00:23
ыыы... не, там прям отломилось, я хочу ченидь подложить, или снять это, если докажут что можно....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.    След.
