 [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: трясёт при трогании
Сообщение Добавлено: 11 май 2007, 21:26
  •  4
  •  11 май 2007, 21:20
ХЕЛЛОУ ПИПЛЫ!!!
мой конь прошёл 41 тыс.км., так вот, авто когда прогреется или в пробке постаишь, наичнает при трогании трясти. Далее уже на других передачах всё ТИП-ТОП! трясёт именно на первой!
что самое инетересноетрясёт не всегда, бывает трогаешься без газа, как по маслу - такое ощущение, что авто выё...ся когда сам захочет :
 Заголовок сообщения: Re: трясёт при трогании
Сообщение Добавлено: 11 май 2007, 22:20
  •  35
  •  26 май 2006, 23:00
  •  Питер
И мои 5 копеек: Пробег 17 тыс - иногда потряхивает на первой передаче, грешу на сцепление (гаситель крутильных колебаний на диске) - забил - хороший стук себя проявит :smile_nod: Гипотезу о перегреве не поддерживаю - потряхивает и зимой и пока двигатель не прогрет. Может притрется :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 май 2007, 23:09
  •  4
мне вот говорили, что из-за неровности диска сцепления может такая фигня быть... :!:
Сообщение Добавлено: 11 май 2007, 23:35
  •  8079
  •  21 фев 2006, 09:50
  •  Татарстан
хех таже херня! считаю-сцепление пока забил на это
С улыбкой по жизни!
This game is no name.
Сообщение Добавлено: 11 май 2007, 23:36
Сцепление конечно. Диск коробится от перегрева. Я поступаю так - включаю понижайку и вторую скорость. Либо поддаю газку на высшем ряду перед включением передачи.
Как то я слегка припалил сцепление...потом посадил опытную шоферню в кабину, мол почему трясет - ..все ответили однозначно - сцепление коробит.
Я менять не буду - приспособился и так, а когда пробок нет, то это коробление не проявляется
Сообщение Добавлено: 12 май 2007, 00:19
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
кстати на мега-трясучем сцеплении, которое я снял - демпферы были в идеальном состоянии (Valeo, пружины-двойные-вложенные). На купленном новом эти пружинки точно также крутились от руки, без зазора.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
 Заголовок сообщения: Re: трясет при трогании !!!
Сообщение Добавлено: 12 май 2007, 12:28
  •  2180
  •  11 май 2007, 17:56
  •  Республика Коми, с. Усть-Цильма
max436 писал(а):
всем привет! у меня такая проблема:трясет при трогании и на каждой передаче при переключении пока не наберешь обороты 2000-2500..(только забрал с ремонта,балансировали карданы и что то меняли в заднем мосту) может кто знает в чем дело подскажите.
Если началось после балансировки карданов то они тебе их либо хреново отбалансировали либо загнули - попробуйпоменять.
Есчо может быть попал камушек или чтото вроде того между какимнибудь агрегатом на аммартизирующей подушке. У меня такое было на старой 213 Ниве. проверь все агрегаты и подушечки!
[url=http://bestsmiles.net.ru/bigfun.htm][img:70b70f85c0]http://bestsmiles.net.ru/b02002_4_6540.gif[/img:70b70f85c0][/url]
Сообщение Добавлено: 14 май 2007, 22:43
  •  34
  •  05 сен 2006, 23:50
  •  СПб
Хочу всем то же сказать что у меня тоже трясет когда пытаешься ехать самым малым, не всегда правда (я думал что нибудь с искрой). Поменял свечи провода, возд и топливные фильтры, почистил бензонасос. Пробег 28000. В принципе я уже помню об этом поэтому в пробках даю газку, но иногда начинает так дергать как необъезженный конь.
В городе в принципе херня, но вот когда съездил за город- на пересеченке не приятно. А если поехать в торф и болота и надо ползти на самом малом, то такая неожиданая пляска зароет машину в говна.
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 08:54
  •  174
  •  12 авг 2006, 11:10
  •  moskva
на рено-сценик 2 при пробеге 32т.км началась таже тряска.возникает иногда при частых троганьях в пробках.Навернае связано с перегревом сцепления ,а на шн при 76т.км все ок ,и сцепление первое.
 Заголовок сообщения: Дергает при трогании
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 17:49
  •  233
  • 37
  •  18 июл 2006, 05:18
  •  г. Тюмень
Симптомы:
Развивается по нарастающей. С утра завелся и ездил как человек. вечером с работы буквально минут за 30 началось слабое подергивание...затем сильнее и сильнее. Пробовал газу больше давать в итоге тока ревет и ели еле с сильными подергиваниями трогается. Рычаг КПП иногда очень сильно болтает. Если газку меньше то трогается с меньшими подергиваниями. Ощущения что щас заглохнет. Смотрел БК...все показания в норме, ошибок нету.
Раньше было похожее, но сразу в салоне ощущалась вонь жженого сцепления. Щас ничем не воняет т.к. сцепление меняли.
Кто советом поможет?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
