 [ Сообщений: 759 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2014, 20:02
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
сброс адаптации в прошивке.
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 28 апр 2014, 20:16
  •  14
  •  20 апр 2014, 16:34
ОК! Попробую завтра с утра.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2014, 21:08
  •  19
  •  28 фев 2011, 18:47
  •  Новосибирск
Подсос воздуха наиболее часто возникает на клапане абосрбера, прокладке ресивера. В первом случае снимается с клапана шланг и глушится - зависания быть не должно). Во втором смотри прокладку ресивера, попробуй подтянуть. Кстати есть еще одна "шляпа" картерные газы через маслоотделитель поступают в дроссельный узел и периодически засоряют его - в данном случае помогает .промывка. Кстати на СТО замеряли компресию? И когда происходит зависание оборотов?
Вся жизнь игра, а люди в ней актеры.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2014, 21:27
  •  14
Прокладку ресивера меняли, компресию не мерили, шланг идущий с адсорбера сдергивал и глушил болтом, зависание происходит на прогретом моторе пока мотор холодный обороты возвращаются на ХХ при езде накатом. как только прогрелся до 70-90 виснут на 1500-1800 до полной остановки.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2014, 11:04
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
slavok123, при нагреве может так ДПДЗ глючить. Лечится установкой бесконтактного.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 апр 2014, 18:43
  •  19
  •  Новосибирск
Где то здесь писали, что после промывки дроссельного узла при его подключении случайно поменяли местами шланг клапана абсорбера и вентиляции картерных газов. Посмотри от абсорбера должен подходить снизу дроссельного узла, а от вентиляции сверху. Тоже было зависание оборотов.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 10:36
  •  14
Skiff писал(а):
slavok123, сбрось акум минут на 5,потом попробуй ехать.
Сброс акум ни чего не дал. ДПДЗ проверяли на горячем моторе показывает 0% при сбросе газа, шланги надеты правильно, может все же РХХ косячит?
Сообщение Добавлено: 01 май 2014, 20:02
  •  849
  •   6
  •  10 ноя 2013, 14:19
  •  СПб
Поверил подсос, вроде нет, гайки протянул, шланги проверил. Прокладка фритекс (многослойная металлизированная) новая, мож она хуже паронита?...
Нагретый двигатель: ДПДЗ 0, РХХ 15.
Далее температура вверх, работают оба кулера, отработали: неустойчивый ХХ 940+/-20.
Перегазовка и отпускаю газ: ДПДЗ 2%, РХХ 15+/5-30, ХХ поперли вверх ~до 2000.
Сброс ЭБУ, ... , инициализация ЭБУ, жду 31 секунду, завожу: ДПДЗ 0%, РХХ 15, Х 940+/-20.
Двигател работает неустойчиво, ХХ +/-20, могут и выше до 1500-2000.
Может от ташкента (неправильное положение ДЗ сектором вверх и нагрев ДПДЗ и РХХ внизу).
... или форсунки?
ДПДЗ и РХХ на замену есть, безконтактного ДПДЗ пока нет, и нет нормального ресивера, чтобы заменить. А может ДЗ ось клинит... (сектор с тросиком в нуле под капотом) :smile_doh:
Периодически повышаются обороты холостого хода
sansanych писал(а):
...вскрой жгут инжектора до входа в салон. Провода перетираются в двух местах: вверху около рым-болта для поднятия двигателя и внизу около модуля (катушки) зажигания, где пластм.хомут крепит жгут.
Grizhelm писал(а):
...заменили дроссельный узел в сборе - все стало работать нормуль.
sem59 писал(а):
...ДЗ тоже иногда бывают бракованные, и замена РХХ, ДПДЗ, промывка ДЗ не помогает. Тока замена всей ДЗ целиком...
Сообщение Добавлено: 03 май 2014, 14:10
  •  13966
indianajones9, учитывая твое расположение ДЗ (ее ось вертикальна, как я понимаю) при наличии люфта может и она подклинивать. Больше это возможно на увеличенной ДЗ.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 04 май 2014, 16:27
  •  79
  •  20 янв 2013, 09:55
  •  Нижегородская обл. Городец
Зависания об. при переключении на прогретом двигле вылечил заменой РХХ(TSN с пластиковым наконечником),ДПДЗ, колечки форсунок и промывка ДУ. Особенно обращаю внимание на РХХ, фирмы Омега зависают, TSN - нет. У меня это было 100%.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 759 ]  На страницу Пред.    След.
