Поликлиновый ремень - постоянно рвется http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21663 |
Страница 8 из 9 |
Автор: | РыболовЪ [ 25 май 2017, 20:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Поликлиновый ремень - постоянно рвется |
@mitrich , Я при замене ремня смзал ролики. Несмотря на переодические броды - на удивление были идеальном состоянии. Хотя уже были куплены на замену. |
Автор: | sanyok [ 25 май 2017, 20:18 ] |
@РыболовЪ , Смазал, или пересмазал с промывкой. Чем мазал, а то в доступности только смазки для ступичных подшей? Сомневаюсь что пойдут. |
Автор: | mitrich [ 25 май 2017, 20:22 ] |
@РыболовЪ , У мну пробег 60 тык сейчас, в каком состоянии ремень и ролики - не знаю, давно не смотрел ![]() А ремень и ролик от предыдущей машины остались, валяются в багажнике по привычке ![]() ЗЫ. А если менять - лучше с роликами, ИМХО, там обычно выработка приличная, будет съедать края... |
Автор: | РыболовЪ [ 25 май 2017, 20:27 ] |
@sanyok , Я если смазывают подши, то только после промывки " до блеска" , иначе не увидишь, что твориться на беговых дорожках. Смазка - аналог Литола, ELF вроде. Но не такой густой - был более всего похож на родную смазку. На удивление на пластике вообще никакой выработки от ремня не было. Были б хоть какие нарекания - заменил бы, ибо на боевой авто. |
Автор: | zcfif [ 26 май 2017, 20:50 ] |
Еще не заглядывая под капот на этот предмет, а исходя из пробега(72ткм.), стал смотреть в интернете, чем правильно смазывают ролики. Ну и по минимуму определился: CHEVRON SRI GREASE NLGI 2, которую и заказал в Емексе за 278руб.(код 254504642). И уже после этого решился скинуть ремень и проверить поможет ли смазка? Так ролик в натяжителе крутится очень легко, и даже по инерции. Значит уже без смазки.Он видимо утрами по морозцу и вжикал у меня пару сек. при заводке. А вот паразитный наоборот, как-будто с твердой смазкой. Оба подшипника чуть качаются, есть люфт, но радиального люфта как-бы нет. Поверхность роликов без выработки. Придет смазка на днях, буду снимать ролики и делать окончательные выводы. Мысль пока такая, поменять их местами, у натяжного ролика условия работы потяжелее. Ремень тоже еще не менял, родной стоит(в запасе новый есть). Неглубокие трещинки на резиновых буртиках имеются, текстиль невредим. Заодно проверил на люфт остальные шкивы:генератора, ГУРа и помпы. Вот у помпы только совсем небольшой есть, остальные в норме. Да, натяжение ремня, как и у РыболовЪ самое минимальное. |
Автор: | sanyok [ 27 май 2017, 08:08 ] |
@zcfif , Спасибо за наводку! ![]() |
Автор: | pashka www [ 28 май 2017, 12:13 ] |
У меня кондейки не было до этого, поэтому удивило что ремень компрессора дороже основного. Купил сегодня два гейтса и ролик один. |
Автор: | Alex_MAN [ 28 май 2017, 12:21 ] |
pashka www писал(а):
Купил сегодня два гейтса... Петруха писал(а):
...И забудьте про ремни Gates, ставьте Contitech. Я думал все в курсе, но оказывается нет... viewtopic.php?p=2742801#p2742801 |
Автор: | pashka www [ 28 май 2017, 12:25 ] |
@Alex_MAN , Я сейчас не буду спорить какой ремень лучше. Но ремень кондейки только такой у нас был. Второй просто до кучи. Старый буду с собой возить. |
Автор: | pashka www [ 28 май 2017, 15:47 ] |
У меня кондейки не было до этого, поэтому удивило что ремень компрессора дороже основного. Купил сегодня два гейтса и ролик один. Вроде посмотрел по номеру ремень на кондей ....810.. , а гейтс такой не налез. сдал обратно в магазин. |
Страница 8 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
