 [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010, 16:28
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
статор за якорь цеплять соответсвенно будет на массу пробивать,и пусковой ток снижаться отсюда плохая искра со всеми вытекающими,хотя даже при таком раскладе хоть какие-то вспышки в цилиндрах всё-равно должны быть,вообщем загадка
если напруга просядет ниже 9В-контроллер отключается!!!! Искры не будет.
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010, 16:41
  •  1919
  •  20 апр 2009, 16:21
  •  г.Тамбов
Не ну такую крайность я не беру хотя конечно при коротыше как-раз такое может быть,поэтому вполне может быть что с толкача он заводится без проблем а с ключа хрена, короче скорее всего нужно действительно электрику смотреть
Все глупости на земле совершались именно с серьёзным выражением лица… Улыбайтесь, господа… Улыбайтесь…
Как-то тАг... :-)
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010, 22:41
  •  395
  •  14 июл 2006, 07:26
  •  Москва, ЮЗАО
Андрей68, Саша9999, А визуально можно как нибудь РХХ проверить???
Кстати на работе машина в тепле стоит целый день, и при пуске ДВС по началу плохо держит холостые, может даже заглохнуть, приходится газовать!!!!
Есть подозрения на датчик дроссельной заслонки!!!!!
УАЗ Патриот 2011
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:f7d6a02e3a]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B531HT197.png[/img:f7d6a02e3a][/url]
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010, 22:50
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
link-alex, "на глазок" наверное никак :
Сообщение Добавлено: 05 фев 2010, 16:35
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
Решил проблему с запуском.
Исходные данные:стартер крутит, аккумулятор заряжен, датчики все в норме.
Симптомы: при прокрутке стартера слышны щелчки реле в районе бардачка, моргает на панели чек, может неожиданно включится вентилятор охлаждения (если есть БК то можно увидеть температуру ОЖ и -48С и +110С), двигатель периодически схватывает, но не заводится .
Проблема решена заменой стартера: износились сильно щетки и при прокручивании из-за плохого прижыма к коллектору они просто к нему приваривались и вырывали дорожки, чем создавали короткое замыкание и напряжение в бортовой сети проседало-вырубался контроллер
Сообщение Добавлено: 05 фев 2010, 20:51
  •  395
  •  Москва, ЮЗАО
Саша9999, Поздравляю!!! :
УАЗ Патриот 2011
Сообщение Добавлено: 05 фев 2010, 23:02
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
какая-то релюха в монтажном блоке щелкает постоянно
смотри стартер!!!!! :
Сообщение Добавлено: 18 фев 2010, 11:55
  •  395
  •  Москва, ЮЗАО
Саша9999, Поменял щёлкающую релюху (Реле которое разгружает замок зажигания) Щёлкать перестало!!!!!
Сегодня в -13 отказалась заводится с прежними симптомами! После много кратного нажатия на педаль газа, завелась с полтыка!!!! Походу это ДПДЗ мозг парить, сегодня постараюсь поменять! Как что отпишусь!
УАЗ Патриот 2011
Сообщение Добавлено: 23 фев 2010, 14:43
  •  562
  • 34
  •  16 янв 2009, 21:26
  •  Москва СВАО Марьина роща
Всем прювет, надеюсь никто не обозлиться если отпишусь в этой теме :smile_nod: вчера днём в -12 моя сердешная подруга отказалась заводиться, стартер крутит, чучуть схватывает, но не заводиться, педалировал активно - вспышек больше, но толку нет... свечи однозначно были залиты, поставил другие - ситуация не изменилась, изрядно изнасиловав АКБ попёрси домой, т.к. сегодня обещали потепление решил ждать до сегодня...до этого месяца 2 заводилась с полтычка, изредка педалькой помогал чтоб не глохла... и сегодня ситуация таже, температура - 4, а свечи заливает... ДТОЖ по БК вроде не дурит, показывает нормально... единственное подозрение на писин, накануне остатки топлива выкатал в обсалютный ноль и заправил полный бак 95го на прверенной заправке... теперь вот думаю, неужели начали бодяжить или это сказывается то, что я в полный ноль откатал? ещё и стою на неочищаемой стоянке, занесло хорошенько, судя по количеству снега на соседских машинах - хозяева на них плюнули и ездят на метро, так что даж прикурить никто не даст, а пузотёр до меня не доедет изза сугробов :
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:9c858446b0]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y230PA199.png[/img:9c858446b0][/url]
я верю в честность президента
и неподкупность постовых
в заботу банка о клиентах
в русалок верю, в домовых
Сообщение Добавлено: 24 фев 2010, 10:05
  •  1919
  •  г.Тамбов
Привет, с прошедшим тебя, скорее всего если не продувал цилиндры то залил и новые свечи, из-за этого она и на новых не завелась, могла вода ещё в фильтре писиновом замёрзнуть такое тож бывает, если отдельные вспышки есть то попробуй продуть цилиндры, не выкручивая свечей тапку в пол (это только на исправном акб, я имею ввиду заряженном) и крути до единичных вспышек, как только начнёт схватывать потихоньку отпускай педаль должна завезтись
Как-то тАг... :-)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.    След.
