Посторонние шумы в движке http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=17202 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | turdikla [ 14 мар 2014, 23:26 ] |
А зачем? Что за 2-3 тыщи км оно навредит? Так, деньги истратить, тогда много чего можно. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 14 мар 2014, 23:35 ] |
turdikla писал(а): А зачем? Что за 2-3 тыщи км оно навредит? Так, деньги истратить, тогда много чего можно. Был опыт! Снял РВ после 3тыкоф пробега на заводском масле,а на нём уже выработка! : : : Предпочитаю обкатать мотор на своём масле! Верить нельзя никому! :
Автор: | turdikla [ 15 мар 2014, 21:31 ] |
Если на распредвале (я правильно понял РВ?) выработка после 3 т.км (фантастика), то это не масло, а РВ - сыромятина. А если не верить производителю, то не надо покупать его продукт, а если, не веря, приобрели, то все вопросы задавайте сами себе. |
Автор: | chevyvod [ 22 мар 2014, 08:17 ] |
Напрягает посторонний вой в районе ремня, который хорошо слышно в салоне. Звук монотонный, средней частоты с небольшим перепадом громкости равными периодами около 1 секунды. Что-то такое: уОу-уОу-уОу... При открытом капоте, звук слышен больше справа, но иногда переносится влево и даже кажется что больше слева. Грешил на помпу, т.к. имелся маленький люфт, хотя подтеков не было. Вчера заменил помпу на ТЗА и вологодский натяжной ролик до кучи. Добавил смазки в обводной ролик и всё собрал. Завел,а звук этот стал еще громче слышен.Расстроился, но после нескольких секунд, звук стих и стал таким же каким и был. Теперь грешу на гур, т.к. и на нём тоже имелся небольшой люфт. Подшипник на нем также легко меняется, как и натяжной? Что еще может так подвывать? |
Автор: | Шульц [ 22 мар 2014, 08:40 ] |
chevyvod писал(а): Напрягает посторонний вой в районе ремня, который хорошо слышно в салоне. Звук монотонный, средней частоты с небольшим перепадом громкости равными периодами около 1 секунды. Что-то такое: уОу-уОу-уОу... При открытом капоте, звук слышен больше справа, но иногда переносится влево и даже кажется что больше слева. Грешил на помпу, т.к. имелся маленький люфт, хотя подтеков не было. Вчера заменил помпу на ТЗА и вологодский натяжной ролик до кучи. Добавил смазки в обводной ролик и всё собрал. Завел,а звук этот стал еще громче слышен.Расстроился, но после нескольких секунд, звук стих и стал таким же каким и был. Теперь грешу на гур, т.к. и на нём тоже имелся небольшой люфт. Подшипник на нем также легко меняется, как и натяжной? Что еще может так подвывать? Генератор проверь :Такой звук обычно говорит о повышенной нагрузке на гену.Имхо,проблемы с электрикой :
Автор: | chevyvod [ 22 мар 2014, 09:14 ] |
как гену проверить не снимая? как понять, подшипник это или замыкание какое-нибудь? и почему после установки ремня и первого пуска, звук усилился? такое ощущение, что это механическое создаёт... |
Автор: | Шульц [ 22 мар 2014, 09:31 ] |
chevyvod писал(а): как гену проверить? Ну для начала проверь напряжение на клеммах аккума и на + генератора,они должны быть одинаковы и равняться примерно 13,9-14,2 В.Если напряжения разняться,имеет место быть окисление на выводах генератора.Часто вой генератора указывает на неисправность диодного моста,или внешней обмотки.
Автор: | Шульц [ 22 мар 2014, 09:40 ] |
chevyvod писал(а): как гену проверить не снимая? как понять, подшипник это или замыкание какое-нибудь? и почему после установки ремня и первого пуска, звук усилился? такое ощущение, что это механическое создаёт... Подшипник проверить очень просто-надо покачать шкив гены вправо-влево.А звук усилился т.к. что-то здорово подъело аккум за время стоянки,и гена надрывается,воет пытаясь восстановить заряд.
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
