кузов
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=17273
Автор:  Гость [ 05 май 2004, 11:13 ]
Заголовок сообщения:  кузов
На ходу открываются окна задних дверей. Кто знает как устранить.
Автор:  Quorthon [ 05 май 2004, 11:23 ]
Мне помогла подтяжка тросиков стеклоподъемников, это самому легко сделать. Стекла почти не опускаются теперь (в смысле самопроизвольно)
Автор:  andrey [ 05 май 2004, 19:41 ]
Квортон, а что значит "подтяжка" тросиков? Где конкретно тянуть и что? Кстати, при разборке дверей пистоны обивки ломаются? Ни разу еще не разбирал на ШН
Автор:  Андрей ВС [ 05 май 2004, 21:39 ]
Может у кого было: вдруг одновременно перестали открываться снаружи задние двери, изнутри без проблем. Лень их разбирать, может без разбора чего-нибудь покрутить или помазать?
Автор:  Sergeevalex [ 05 май 2004, 21:46 ]
Пистоны не ломаются. Хорошо сделаны, но отвёрточкой всё же лучше подцеплять. Там уши тоненькие.
Дверь у меня не открывалась. Сделал сам. Снимал обшивку. Причина:
Тяга (мааленькая) от ручки наружного открывания к замку была сильно завёрнута. Открутил на пару полных оборотов. Не хватало длины, чтоб замок на открывание сработал.
Автор:  Quorthon [ 05 май 2004, 22:47 ]
andrey,
Двери разбирать легко, легче чем на 10-ке. Снимаешь всё что на болтах/саморезах (ручки, кармашки) а потом снизу руку подсовываешь под обивку и аккуратно на себя отжимаешь. Ежика сломать сложно, но не страшно- завсегда можно нового поставить. Как тянуть тросик- поймешь как только разберешь и долезешь до механизма стеклоподъемника. Там есть специальная "натягивалка"- такая типа крутилка белая пластиковая, как две втулки что ли друг в друге- не знаю как объяснить. Вот их подтягиваешь, проверяя работу стеклоподъемника, чтоб совсем его не заклинило- и всё. Лично на моей шниве такая операция помогла- сейчас задние стекла если и опускаются, то не больше чем на пару миллимиетров, т.е. внешне это незаметно, да и то через долгое время, а раньше каждые полчаса стекла приподнимать приходилось. Однако на сервисе сказали такая операция не всем помогает. Но попробовать не грех- времени не больше получаса займет.
Автор:  san [ 06 май 2004, 08:59 ]
Насколько я помню, ты первый (что бы одновременно). А насчет - без разборки, извиняй, не получится. Снимай обшивки и вперед, крути тяги (верхние), которые от наружней ручки к замку идут. Sergeevalex правильно описал что сделать, они отщелкиваются от замка внизу и от ручки сверху, вытаскиваешь и выкрутиваешь против часовой стрелки по вкусу. Я прошлым летом раза два регулировал.
Автор:  Андрей ВС [ 06 май 2004, 18:52 ]
Всем спасибо. На выходные на даче раскурочу.
