Help! Заблокировалась дверь багажника
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=17277
Страница 1 из 4
Автор:  КонстантМ [ 11 май 2004, 09:22 ]
Заголовок сообщения:  Help! Заблокировалась дверь багажника
В выходные подготовка к выезду на природу. Дверь багажника - тяну за ручку - не открывается : ! И так её, и эдак - никак. Короче, вчера залез в багажник, снял обшивку, НО! дверь не открыть. Вроде в механизме разобрались, тяну за тягу, открывающую дверь - и нифига. Похоже придется разбирать замок - черную пластиковую коробку. Никто не сталкивался с такой ситуёвиной? Или всё нах и ехать на гарантию? Так ведь они, поганьки, партачат, машинку жалко...
Автор:  DeBugger [ 11 май 2004, 09:36 ]
КонстантМ, у меня было по зиме, после мойки замерз замок, за тягу изнутри только и открыл...
там главное знать где что тянуть и куда... можно и открыть
а разбирать замок - ето не сложно я на боковых дверях разбирал сам.
Автор:  КонстантМ [ 11 май 2004, 09:42 ]
Да вот вопросик-то - насколько безопасно разобрать замок при ЗАКРЫТОЙ двери, чтобы потом всё нормально собрать? И такой вопрос, если что - замки на ШН эксклюзивные или как?
Автор:  DeBugger [ 11 май 2004, 09:54 ]
КонстантМ, эксклюзив типа :smile_nod:
а вот тока не уверен что ты смогешь его снять при закрытой то двери :?
но вот открыть я думаю его можно если потянуть за правильный рычажок...
Автор:  Ден_Renault [ 11 май 2004, 10:45 ]
блин...у нас пока открывается задок, но для этого надо достаточно сильно тянуть за ручку и с рывком :? (на ТО-1 надо сказать чтобы подрегулировали его, но сделают ли...!? : )
Автор:  Sergeevalex [ 11 май 2004, 11:36 ]
КонстантМ, Попробуй открыть дверь и снять замок, потом его курочить. Там три винтика, краской залит один, типа чтоб не вскрывали. Если нужна гарантия - к дилеру.
Ден, Регулируется всё крестовой отвёрткой № 3 или больше. У меня вообще половина винтов на замках дверей затянута не была. Сам всё сделал.
Автор:  AlexE [ 11 май 2004, 11:57 ]
мда... пришло лето, замки начинают плохо открываться ... :
Автор:  san [ 11 май 2004, 12:05 ]
Да, у меня тоже только летом были проблемы с открытием, хотя удивительно, тяга должна удлиняться (при нагреве ведь все расширяется) и двери только лучше должны открываться. Загадка природы!!! ИМХО, спецматериалы применены с отрицательным коэффициентом расширения. Одно слово, Шевроле, иномарка!!!
Автор:  КонстантМ [ 12 май 2004, 09:20 ]
Всем спасибо за советы. Открыл вчера так: отец тянул за ручку, я шарахнул изнутри по двери в районе замка. Дверь открылась :smile_bigsmile: . При осмотре оказалось, что фигулина, удерживающая собачку в замке, до конца тягой не поднималась. Дефект устранен регулированием замка (там, где тяга с белой "коробочкой" соединяется). Так что : , на гарантию ехать не пришлось. Хотя протяжку делать придется не дожидаясь ТО, на кочках что-то внизу дребезжит как ведро с гайками. Под машину залезал, вроде всё крепко завинчено. Так что на эстакаду - и вперед, гайки крутить : : . На служебном авто водитель рассказывал, что на первом ТО, на подъемнике, мастер гайки от руки затягивал !
Автор:  Dmitry Volkov [ 21 май 2004, 18:52 ]
Та же фигня - три часа назад положил комп в багажник, через полчаса полез за ним - дверь не открывается, хоть тресни... : Пришлось через салон вытаскивать. Завтра буду пробовать ковырять, мож чего получится....
