Лампа внутрисалонного освещения
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=17301
Страница 1 из 3
Автор:  grizeka [ 26 май 2004, 14:16 ]
Заголовок сообщения:  Лампа внутрисалонного освещения
В сильный дождь перестает гаснуть лампа внутрисалонного освещения. При этом срабатывает сигнализация, говоря об открытии двери.
В серисе предполагают о чем-то замоченном внутри двери.
Автор:  pirotehnic [ 26 май 2004, 14:54 ]
Протекает видимо уплотнитель двери и заливает контакты на концевике.
Автор:  UVova [ 26 май 2004, 15:56 ]
У меня была проблема с этим концевиком. Только наоборот - не включалось освещение салона при открытии двери. Соответственно не срабатывала сигнализация. Пришлось снять и разобрать замок на водительской двери. Добрался я до этого концевика, а унего контакты серо-зеленой такой шубой заросли и плохо контачат. Просверлил маленькую дырочку в корпусе концевика, почистил контакты шилом, заклеил скотчем и вернул все на место. Вот уже 2 месяца (тфу-тфу) все работает. А вообще-то менять надо эти микрики.
Автор:  Sura [ 27 май 2004, 14:33 ]
А где вообще эти концевики? С наружи их что-то не видно?
Автор:  san [ 27 май 2004, 14:36 ]
И не увидишь, они входят в конструкцию замка, снимай обшивку и гляди на замок, к нему кроме электропривода еще проводочки отдельно похходят, это искомое.
Автор:  Sura [ 27 май 2004, 14:54 ]
То есть если у меня при открывании задней двери не загорается свет в салоне - это надо обшивку задней двери снимать?
C прежними концевиками проще было...
Автор:  san [ 27 май 2004, 15:13 ]
Задней какой? Если пассажирской - то не спеши, пощелкай плафоном, если он загорится, то проблема в контакте плафона (подгорел он), рснимаешь и зачищаешь. Ну а если нет, тогда снимай обшивку. Про багажник попозже расскажу, я голову этим не заморачивал и внимания не обращаю.
Автор:  Sura [ 27 май 2004, 16:02 ]
Я имел в виду дверь багажника. От этого концевика ведь и сигналка работает.
Автор:  Mikee [ 27 май 2004, 16:38 ]
От концевика двери багажника салонный свет НЕ загорается. Так и задумано конструкторами.
Автор:  san [ 27 май 2004, 16:52 ]
Я огорчу, наверное, дело в том, что концевик двери багажника не зажигает свет в салоне, он это просто не должен делать, он зажигает свет в другом объеме кузова под условным названием "багажник". Я даже крамольную мысль выскажу (только не бейте, книжки нет под рукой, ну не могу я на этот замок на картинке посмотреть!!!), у меня вкрадывается подозрение, что именно в этом замке нет концевика, он стоит рядом (у меня там еще один, типа как под капотом стоит).
