При включенном зажигании не гаснет свет в бардачке (+) http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=17328 |
Автор: | wik [ 15 июн 2004, 10:41 ] |
Заголовок сообщения: | При включенном зажигании не гаснет свет в бардачке (+) |
При включении зажигания загорается свет в бардачке и не гаснет. Глюк был обнаружен во время дальней поездки, когда из бардачка пошел характерный запах. Оказалась, что к плафону прислонился пакет и начал потихоньку плавиться. В связи с этим вопрос: как лечится этот глюк? При визуальном осмотре выключателя света обнаружено не было. Возможно, датчик открытия бардачка находится в замке (может, его и заклинило?). |
Автор: | UVova [ 15 июн 2004, 11:41 ] |
Видимо отвалился магнитик, который выключает геркон, который выключает лампочку. Эта система геркон-магнит находится справа, в глубине. Геркон в верхней части (неподвижной) а магнитик в нижней, подвижной части. А может быть геркон закоротило.... |
Автор: | Гость [ 15 июн 2004, 11:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: При включенном зажигании не гаснет свет в бардачке (+) |
Геркон находится в верхней части бардачка, к нему идут два "дохленьких" проводка (очень тонких, с дрянной изоляцией). Если кто-либо снимал бардачок, то возможно, что эти проводки не правльно проложили. Дело в том, что рядом с креплением геркона находится металлическая продольная планка каркаса панели приборов. Провода к геркону должны идти выше этой планки, но так их прокладывать сложно. Возможно, что проводок протерся и закоротил. С Уважением, Old man Hotabych |
Автор: | Glover [ 22 фев 2009, 23:27 ] |
Заголовок сообщения: | Постоянно горит свет в вещевом ящике. |
При включенном зажигании все время горит свет в бардачке, неважно включены габариты или нет. В чем может быть проблема? Где смотреть выключатель света в бардачке? |
Автор: | * * * AS * * * [ 23 фев 2009, 00:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Постоянно горит свет в вещевом ящике. |
Glover писал(а): При включенном зажигании все время горит свет в бардачке, неважно включены габариты или нет. В чем может быть проблема? Где смотреть выключатель света в бардачке?
а я сёдня пока делал саб ночью - увидел что он выключается каогда дверь закрыта- значит кнопка на двери! или около уплотнительной резинке на машине. |
Автор: | ALEXIY [ 23 фев 2009, 00:19 ] |
внутри бардачка с правой стороны есть магнитный концевик,вот он похоже залип.У меня наоборот не включает.Два раза разбирал.Апотом забил. |
Автор: | * * * AS * * * [ 23 фев 2009, 01:16 ] |
* * * AS * * * писал(а): Glover писал(а): При включенном зажигании все время горит свет в бардачке, неважно включены габариты или нет. В чем может быть проблема? Где смотреть выключатель света в бардачке? а я сёдня пока делал саб ночью - увидел что он выключается каогда дверь закрыта- значит кнопка на двери! или около уплотнительной резинке на машине. тьфу я подумал в заднем бардачьке. сорри!! но там аналогично. |
Автор: | Glover [ 03 мар 2009, 19:37 ] |
Решил проблему установкой обычного концевика. Работает так же, но без залипаний. Вечно усложнят какую то мелоч, а до ума не доведут. ![]() |
