Крыло: ремонт или замена? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=17336 |
Автор: | Roy [ 18 июн 2004, 12:53 ] |
Заголовок сообщения: | Крыло: ремонт или замена? |
http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=490 Уважаемые коллеги, добрый день. По вышеуказанной причине предстоят ремонтные работы. В Ингосстрахе представитель экспертной компании составил смету, где перечислены повреждения, с которой я еду в Атлант - чиниться. По прежнему опыту общения со страховщиками (правда, другая компания), известны дальнейшие шаги. На станции в составленной смете тщательно заполняют графу "цена", накидывают сверху еще работ, потом процедура согласования (читай - урезание сметы страховщиком ![]() В связи с чем вопрос: эксперт поставил крыло под замену. Хорошо ли это? С одной стороны - заменить, конечно, поврежденный элемент, замечательно. Но: 1. При замене элемента не возникнет ли коррозии в ближайшем будущем? Крылья у нас как крепятся? Болтики на крыле идут сверху по краю под крышкой капота, болтик возле двери, снизу, на пороге и спереди болтик над бампером (бампер отогнулся, сейчас видно). А варить при замене крыла там надо что-нибудь? 2. Факт, что был заменен элемент, снижает рыночную стоимость автомобиля, ИМХО. Если ремонт крыла: а) возможен и б) будет дешевле замены, то, полагаю, можно будет оговорить этот вариант. Ремонт или замена, что думаете? |
Автор: | SergeyZh [ 18 июн 2004, 13:14 ] |
ИМХО менять однозначно ! т.к. 1) Шпатлевка, которая при ремонте кладется - рано или поздно отвалится, крыло гнить будет 2) Замену крыла- если хорошо сделать, будет незаметна и труднодиагностируема. |
Автор: | ~GZ [ 18 июн 2004, 13:17 ] |
IMHO, оставить родное однозначно! Т.к. хорошо отрихтованное крыло всяко лучше замены. |
Автор: | Roy [ 18 июн 2004, 13:22 ] |
Противоречивые мнения ![]() Такие же противоречия у меня... А варить что-нибудь надо при замене, может знает кто? |
Автор: | Mikee [ 18 июн 2004, 13:26 ] |
Roy писал(а): Противоречивые мнения
Автор: | SergeyZh [ 18 июн 2004, 13:29 ] |
В том-то и дело, что ничего варить не надо ![]() Тебе оно надо - иметь отрихтованое крыло, с неизвестной гарантией что краска не облезет и шпатлевка не отвалится ? А вдруг зимой от разных коэф. температурного расширения у тебя шпатлевка треснет, туда попадет вода, замерзнет - и все отвалится ? - как-раз например когда гарантия на работу закончится...тогда сам, за свои деньги красить будешь ![]() Вобщем смотри сам конечно - я бы поменял, без раздумий ![]() |
Автор: | pirotehnic [ 18 июн 2004, 13:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Крыло: ремонт или замена? |
Я придерживаюсь мнения что поврежденную деталь надо менять. Тем более что у тебя её страховщик оплачивает. 1. - В твоем случае ремонт крыла может оказаться дороже замены - раз ( у меня так вышло с поврежденной задней дверью после того как был атакован фольксом- каравеллой) 2. - через два три года у тебя никакая шпатлевкане потрескается и не отвалится. 3. - если сам купишь и привезешь крыло (Кэмп) может еще и на пиво остаться :P |
Автор: | Roy [ 18 июн 2004, 14:18 ] |
ОК, спасибо всем, помогли развеять сомнения. Будем менять. |
Автор: | benbou [ 18 июн 2004, 21:12 ] |
После замены, попробуй сделать антикорозийку, чтоб не хуже заводской было, а иначе игра не стоит свеч! |
Автор: | Вадим [ 19 июн 2004, 04:52 ] |
Насчет антикоррозийки -не пробовать, а делать обязательно и сразу и по полной программе! |
