Провалы памяти http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=17338 |
Автор: | Лист [ 18 июн 2004, 17:11 ] |
Заголовок сообщения: | Провалы памяти |
Проблема следующая: неустойчивая работа двигателя, на холостом ходу обороты в диапазоне от 900 до 1200. При движении, на ходу, вдруг как будто провалы, т.е. с педали газа ногу не убираю, а подача бензина как бы сокращается на 1-2 сек. Я решил, что забился фильтр тонкой очистки, заменил, на результате это не сказалось. Можно ли это устранить самому или надо ехать к сервисменам? |
Автор: | Susanin Ivan [ 18 июн 2004, 19:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Провалы памяти |
да пожалуй замена свечей тебя спасет, однозначно, наверняка налет красный с черными полосами прострелов |
Автор: | benbou [ 18 июн 2004, 20:50 ] |
: : Меняй датчик ДПДЗ и будет тебе счастье( Ставь импортный) : |
Автор: | Maverick [ 22 июн 2004, 13:03 ] |
benbou писал(а): : : Меняй датчик ДПДЗ и будет тебе счастье( Ставь импортный) :
Либо дросельная заслонка... Сам уже 2 недели с такой проблемой мучаюсь... |
Автор: | Илья Владимирович [ 25 июн 2004, 01:30 ] |
У меня, на новой Шн 4 дня по тахометру обороты в норме, а детонация на нетралке идет сильная. Ручку переключения предач всю тресет. У других так же. Что это может быть. И как определть все в норме или нет ? |
Автор: | SergeyZh [ 25 июн 2004, 09:29 ] |
Батенька, детонации на холостых быть не может.... у тебя просто вибрации сильные - а от чего они, это уже другая история. Заочно трудно диагноз ставить... |
Автор: | ВладимирG [ 25 июн 2004, 10:20 ] |
Лист писал(а): Проблема следующая:
неустойчивая работа двигателя, на холостом ходу обороты в диапазоне от 900 до 1200. При движении, на ходу, вдруг как будто провалы, т.е. с педали газа ногу не убираю, а подача бензина как бы сокращается на 1-2 сек. Я решил, что забился фильтр тонкой очистки, заменил, на результате это не сказалось. Можно ли это устранить самому или надо ехать к сервисменам? Мне кажется что все дело в ДПДЗ. Попробуй сам поменять на ГМовский.У дилера не дождешься. |
