стружка в масле
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=17369
Автор:  Susanin Ivan [ 11 июл 2004, 22:52 ]
Заголовок сообщения:  стружка в масле
в общем после непродолжительной эксплуатации потек задний мост, хлестало так что на заднюю дверь попадало, с виду из под сальника,
при ближайщем осмотре обнаружилась в оставшемся масле мелкая металлическая пыль, стружка и пр, маслов мосте менялось при то 1, вопрос: опилки в масле это нормально, достаточно заменить сальник или перебор\замена моста? кто сам менял масло, были там опилки в отработке?
в среду поеду в сервис, хотелось бы знать что меня ждет...
Автор:  SergeyZh [ 12 июл 2004, 09:21 ]
Хм...в мосту странно - в КПП и раздатке - серебрянку видел, а вот в мостах...только в полуубитом мосту УАЗа :smile_doh: Пусть все тщательно проверят.
Автор:  Вадим [ 13 июл 2004, 06:04 ]
А пробег какой?
Автор:  Susanin Ivan [ 13 июл 2004, 10:21 ]
Вадим писал(а):
А пробег какой?
Автор:  Вадим [ 13 июл 2004, 10:56 ]
Чегой-то не то, не должно быть. Если после обкатки - ну можно понять- чего-то притиралось. Но вот после замены масла, да и кусочки - не есть хорошо. Правда все может быть при нашем качестве- может отломилось что ненужное, что было прилеплено (штамповка-поковка - облой. Повод задуматься есть. Нужно проверить (но это связано с разборкой моста)-если есть какие-то аномалии в работе - гул, хруст и т.п. (разбирать), а если нет - потерпеть, может все обойтись. лишний металл, особенно крупные куски если есть - конечно убрать. Остается пожелать удачи.
