ТО-1, подшипники распредвала http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=17385 |
Автор: | Serg988 [ 19 июл 2004, 09:24 ] |
Заголовок сообщения: | ТО-1, подшипники распредвала |
на днях делал ТО-1. У нас в Новороссийске имеет право продавать Шнивы и делать ТО (с отметкой в книжке) АВТОВАЗ-ЛАДА, хотя ближайший дилер - Краснодаре. Работы обошлись всего где-то в 1000 руб (без масел и фильтра). Более того, разрешают находится рядом с машиной на всех этапах. Но там отказались делать протяжку крепления (кажется так называется) подшипников распредвала, ссылаясь на то, что это уже не первая Шнива, и их опыт показывает, что процедура эта бессмыслена. Хотелось бы услышать больше мнений. Спасибо заранее. |
Автор: | HUNTER [ 19 июл 2004, 09:36 ] |
Хм... Интересно... Скорее всего просто у них нет динамометрического ключа, и они боятся перетянуть крышку, а это будет не хорошо! А в чём её безсмысленность интересно? |
Автор: | UVova [ 19 июл 2004, 13:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ТО-1, подшипники распредвала |
Serg988 писал(а): на днях делал ТО-1. У нас в Новороссийске имеет право продавать Шнивы и делать ТО (с отметкой в книжке) АВТОВАЗ-ЛАДА, хотя ближайший дилер - Краснодаре. Работы обошлись всего где-то в 1000 руб (без масел и фильтра). Более того, разрешают находится рядом с машиной на всех этапах. Но там отказались делать протяжку крепления (кажется так называется) подшипников распредвала, ссылаясь на то, что это уже не первая Шнива, и их опыт показывает, что процедура эта бессмыслена. Хотелось бы услышать больше мнений. Спасибо заранее. Интересно, а как они определяют бессмысленность или "смысленность" этой процедуры? Мне на ТО1 тоже не сделали этого, но я тогда был "зеленый" и не проконтролировал. А потом сделал самостоятельно, при проведении ТО2. И мне показалось, что 3 шпильки из 9-ти нуждались-таки в протяжке. Может им просто было лень снять крышку головки, или у них прокладки нет под это крышку? Я сомневаюсь что на сервисе "АВТОВАЗ-ЛАДА" не неашлось динамометрического ключа. У меня, кстати, нет динамометрического ключа, но это не является препятствием. HUNTER писал(а): ... и они боятся перетянуть крышку, а это будет не хорошо!
А что нехорошего может случиться? Затягивай все гайки равномерно, согласно инструкции и не сверни шпильки, вот и все. Это ж не ступицы. Или я чего-то не понимаю? Тогда объясни, плиз, в чем там может быть проблема? |
Автор: | HUNTER [ 19 июл 2004, 13:38 ] |
Вообще то там подшипники скольжения стоят! Так что перетяг может очень плачевно сказаться! |
Автор: | HUNTER [ 19 июл 2004, 13:45 ] |
Ой... Сорри!!!! Пургу прогнал... Нет там вообще подшипников!!! Там масляная подушка так называемая... там нет как такового корпуса подшипников.. там подушка, и крышка.. которую и можно перетянуть.. пережать... зеркало можно покоцать, заклинить распред.. в общем, ничего приятного.. |
Автор: | Гость [ 19 июл 2004, 15:25 ] |
Визуально можно определить, меняли прокладку или нет? |
Автор: | Solovsky [ 29 июл 2004, 19:16 ] |
Не следует лазить туда где все нормально, и на 2 тысячах км ничего не произойдет! |
Автор: | Гость [ 30 июл 2004, 21:41 ] |
мне тоже в центр- авто не стали делать - сказали, что это лишнее. думаю, когда прокладка клапанной крышки засопливится- придет пора её менять , тогда и протянем. |
