Про "тупость" http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=17426 |
Автор: | Маэстро [ 02 авг 2004, 10:31 ] |
Заголовок сообщения: | Про "тупость" |
Шнива моя с новья ну очень тупая..... Думал притрется, прикатается.... Подождал до 5 тыс. - ни фига - бензин жгрет а не едет.... Поехал на станцию - говорят до ТО2 терпи - потом сделаем диагностику... Не стал ждать и поехал к знакомому мастеру (занимается чип-тюнингом десяток) - по его сканеру (тестеру) прошла лишь 1 ошибка - от иммобилайзера ( активирован с первого же дня). После удаления этой ошибки во-первых, расход стал 12 литров(против 15 до того), движок проснулся(ранее до 4 тыс только и раскручивался - тапка в пол, а толку нет) ну и максималки я намерил по спидометру 155 - 158 км/ч.. Так что если машина тупит - на диагностику... |
Автор: | ~GZ [ 02 авг 2004, 10:34 ] |
Какая связь между иммобилайзером и "тупостью"?! |
Автор: | Tweaker [ 02 авг 2004, 10:58 ] |
Имхо при возникновении любой ошибки контроллер переходит в аварийный режим и машина начинает тупить, у меня это периодически происходит при возникновении ошибки датчика детонации. |
Автор: | nik [ 02 авг 2004, 11:54 ] |
Tweaker писал(а): Имхо при возникновении любой ошибки контроллер переходит в аварийный режим и машина начинает тупить, у меня это периодически происходит при возникновении ошибки датчика детонации.
Тогда вопрос :?: Если вышел из строя датчик и прошла ошибка, то простой замены датчика недостаточно. Нужно что-то еще делать для снятия ошибки. :? |
Автор: | pirotehnic [ 02 авг 2004, 12:41 ] |
nik писал(а): Тогда вопрос :?:
Если вышел из строя датчик и прошла ошибка, то простой замены датчика недостаточно. Нужно что-то еще делать для снятия ошибки. :? Любой МК с возможностью считывания - стирания ошибок из контроллера снимет проблему. |
Автор: | Гость [ 03 авг 2004, 10:59 ] |
А снятие минусовой клеммы с аккумулятора не снимет ошибку? |
