Помогите советом, чего то стучит с переди.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=17452
Автор:  Denis_vp [ 13 авг 2004, 10:37 ]
Заголовок сообщения:  Помогите советом, чего то стучит с переди.
При трогание с места и при переключении скоростей слышен глухой стук :smile_doh: , я думал выборка суммарного люфта, вчера попросил товарища покататься и послушал с наружи, явный стук из под переднего левого колеса, причем сабака прогресирует похоже. Что это может быть? В пробках невозможно ездить стучит при трогание и переключение конкретно, помогает и то не всегда, плавное отпускание сцепления.
Вот такая хрень, да пробег 35 тыков.
Автор:  SergeNS [ 13 авг 2004, 10:47 ]
Я точно не уверен, но на днях беседовал с одним из директоров фирмы- неофициального дилера Джи-Эма. Он мне и рассказал, что у одного из их клиентов была аналогичная проблема, также сначала не могли понять откуда стук. Затем при более детальном осмотре выяснилось, что этот стук идет от ШРУСа. При обращении к официальному дилеру (у которого они сами берут эти Шеви) выяснилось, чо есть какая-то директива Джи-Эма, в которой говорится что такой люфт ШРУСа нормален (ну не маразм ли????) и оговаривается допустимый размер такого люфта.
Автор:  SergeNS [ 13 авг 2004, 10:48 ]
если интересно, то попробую снова поднять этот вопрос и выяснить что за директива и от какой даты, а также размер допустимого люфта?
Автор:  Denis_vp [ 13 авг 2004, 11:00 ]
Сергей очень интересно я думаю не только мне, если не трудно узнай, ну а вообще маразм конечно.
Автор:  SergeNS [ 13 авг 2004, 11:03 ]
письмо запросил, обещали в течение дня отправить факсом, как получу - сообщу
Автор:  DeBugger [ 13 авг 2004, 12:38 ]
может быть это из той же оперы: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=741
Автор:  Igolka [ 13 авг 2004, 12:54 ]
При трогание с места и при переключении скоростей слышен глухой стук , я думал выборка суммарного люфта, вчера попросил товарища покататься и послушал с наружи, явный стук из под переднего левого колеса, причем сабака прогресирует похоже. Что это может быть?
Попробуйте покачать ваше переднее левое колесо в вертикальной плоскости. Если люфт значителен - отрегулируйте ступечный подшипник, а желательно оба. У меня имеено из за них был стук. Подробнее можете почитать в теме "Прошу совета: периодически слышен сильный стук под машиной"
Автор:  Вадим [ 14 авг 2004, 20:49 ]
При этом не забудьте нажать на тормоз и качайте в горизонтальном положении. Если качать без нажатия и только в вертикальном - может ощущаться люфт шаровой опоры.
