Не заводиться Шеви-Нива.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=17500
Страница 1 из 6
Автор:  Гость [ 13 сен 2004, 14:38 ]
Заголовок сообщения:  Не заводиться Шеви-Нива.
Добрый день.
Перестала заводиться Шева-Нива.
Штатный иммобилайзер активирован (был, пока она заводилась)
Сейчас при попытке завести загорается лампочка иммобилайзера (вроде бы проверяет метку)
после того, как эта лампа гаснет, стартер даже не крутит.
Есть подозрения, что "что-то" где-то зависло.
Вопрос, что делать?
Гарантия кончилась.
Возможно ли "оживить" машину на месте, или же тащить в сервис?
PS
Под охрану сигнализации машина ставиться и снимается.
Автор:  san [ 13 сен 2004, 14:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не заводиться Шеви-Нива.
Илья писал(а):
Добрый день.
Вопрос, что делать?
Гарантия кончилась.
PS
Попробуй снять клеммы с аккума, зачистить их и одеть взад. Если бы это иммо глючил, то стартер работал бы.
З.Ы. А реле стартера (тяговое, под капотом) щелкает? И еще какие-нибудь реле щелкают (в салоне)?
Автор:  kolosoff [ 13 сен 2004, 14:52 ]
А машина не стояла с недельку? АКБ ЗАРЯЖЕН?
Автор:  Serzh [ 13 сен 2004, 14:52 ]
Смотрется будет потрясающе!
Я думаю все-таки сигналку глючит.
Автор:  Гость [ 13 сен 2004, 14:55 ]
san,
Спасибо, но не то.
Как все было:
Шеви стояла в гараже, аккум разрядился, сигналка начала орать.
Приехал в гараж, вынул аккумулятор, машина осталась БЕЗ АККУМУЛЯТОРА.
Через некоторое время при попытке завести начались проблемы, описанные выше.
Клеммы чистили, не помогает.
А как это стартер будет работать если иммо заблокирован (глючит) к примеру?
Я считал, что иммо для того и установлен, чтобы блокировалась возможность завести машину.
Да, вот что еще. Пробовали заводить разными ключами (мастер и еще какой-то там...) результата нет.
Где же у него кнопка Reset ???
Автор:  Гость [ 13 сен 2004, 14:56 ]
kolosoff,
во, во именно недельку, и даже больше.
А что это так критично???
И чего теперь делать?
Автор:  DeBugger [ 13 сен 2004, 15:00 ]
Гость, иммо дает крутить стартер, но при этом не дает завести машину (не стартером единым машина жива)
тут смотри электрику. могла сигналка сглючить (что вполне вероятно).
Автор:  Гость [ 13 сен 2004, 15:03 ]
DeBugger,
Понял, будем смотреть сигнализацию...
Подозрения были на ее счет в том числе.
Автор:  DeBugger [ 13 сен 2004, 15:26 ]
Илья, попробуй напрямую со стартера завести...
вообще когда ключ зажигания поворачиваешь что происходит? как себя электрика ведет?
Автор:  Гость [ 13 сен 2004, 15:32 ]
Когда включаешь зажигание, загорается пара значков на приборной панели: check engine, и красный какой то (видимо само зажигание) при дальнейшей попытке завести машину, значки тускнеют (что тоже вроде нормально) но машина не заводиться.
Мне кажется, что сигнализация заблокировала машину.
