При полностью вывернутых колесах иногда(+) http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=17508 |
Автор: | xserg [ 20 сен 2004, 16:22 ] |
Заголовок сообщения: | При полностью вывернутых колесах иногда(+) |
При полностью вывернутых колесах иногда при троганьи с места иногда раздается громкий шелчок - удар Что это может быть? Звук похож на вылет пружины Не у кого небыло? |
Автор: | Iggy [ 20 сен 2004, 16:25 ] |
Попробуй протянуть рычаги передней подвески, особенно нижние. |
Автор: | SchAndrew [ 20 сен 2004, 18:02 ] |
Iggy писал(а): Попробуй протянуть рычаги передней подвески, особенно нижние.
Аналогичная ситуация. Протяжка рычагов на ТО под моим личным контролем результата не дала, сервисмены ничего вразумительного не сказали. Это же было на ВАЗ 21214, но не так часто и так пугающе громко ![]() |
Автор: | СветаЕ [ 20 сен 2004, 18:55 ] |
Почти у половины это было. У некоторых еще и при движении назад с поворотом. Поиск! Например, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=10. Сами еще поищите. И что это за диллер, который про это не знает? Старые диллеры все всем чинили. |
Автор: | san [ 20 сен 2004, 19:38 ] |
SchAndrew писал(а): Аналогичная ситуация. Протяжка рычагов на ТО под моим личным контролем результата не дала, сервисмены ничего вразумительного не сказали. Это же было на ВАЗ 21214, но не так часто и так пугающе громко
![]() Добавлю: 1. еще протянуть крепление передней балки 2. Проверить колодки и суппорта. |
Автор: | SchAndrew [ 21 сен 2004, 08:33 ] |
san писал(а): SchAndrew писал(а): Аналогичная ситуация. Протяжка рычагов на ТО под моим личным контролем результата не дала, сервисмены ничего вразумительного не сказали. Это же было на ВАЗ 21214, но не так часто и так пугающе громко ![]() Добавлю: 1. еще протянуть крепление передней балки 2. Проверить колодки и суппорта. Колодки/суппорта - в порядке, проверял. Остается только балка. |
Автор: | Alexey [ 21 сен 2004, 08:37 ] |
Вообще действительно странно, что дилер про это ничего не знает. Давить надо сильнее на них было. Я САМ все протягивал и стуки так и остались. Однако после ТО1 стуки исчезли. Вывод - Дилер (Лаура) это исправил. Правда что ЭТО было так и осталось тайной. |
Автор: | andrey [ 21 сен 2004, 08:41 ] |
А у меня само прошло со временем, где-то в районе 5 тыщ ![]() |
Автор: | kreazot [ 21 сен 2004, 09:04 ] |
У меня была такая же проблема, протянули и десять тысяч пробега никаких ударов не было, а вот сейчас опять иногда постукивает |
Автор: | DonPedro [ 21 сен 2004, 11:18 ] |
Народ!!!! Дилеры все про это знают!!!! Официально тупят!!! На ТО-1 пришлось наезжать, по-тому как пожемали плечами, дескать все затянуто... За 5 дней щелкнуло 1 раз, тьфу-тьфу-тьфу!!! Судя по всему, проблема в балке! |
