Дребезг в районе педального узла, при работе с пед.тормоза(+ http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=17520 |
Автор: | xdigital [ 28 сен 2004, 10:18 ] |
Заголовок сообщения: | Дребезг в районе педального узла, при работе с пед.тормоза(+ |
звук (похоже резонансный) появляется при частичном нажатии на пед.тормоза. 1. Что это может быть? 2. Вялый (слабый) разгон на третьей передаче (от 40кмч до 60кмч), приходится на второй до 50кмч добирать. --vin ...40xxx, 000050км. |
Автор: | Гоги [ 28 сен 2004, 10:36 ] |
А может проблемы с тормозными колодками/дисками? Поищите на форуме - где-то уж тема обсуждалась. |
Автор: | xdigital [ 28 сен 2004, 10:41 ] |
Гоги, нет! в том, то и дело, что звук происходит либо в салоне, либо из перегородки, либо из моторного отсека, но ни как не от суппортов/колодок. |
Автор: | Chniver [ 28 сен 2004, 17:16 ] |
У меня тож самое - звук неизвестен гарантии - но противный и мерзкий (как и нектороные гарантийщики ![]() ![]() ![]() |
Автор: | san [ 28 сен 2004, 17:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дребезг в районе педального узла, при работе с пед.тормо |
xdigital писал(а): звук (похоже резонансный) появляется при частичном нажатии
на пед.тормоза. 1. Что это может быть? 2. Вялый (слабый) разгон на третьей передаче (от 40кмч до 60кмч), приходится на второй до 50кмч добирать. --vin ...40xxx, 000050км. По 1-му: не до конца понятно, откуда звук. Дам примерные источники: люфты в местах крепления педалей, защита картера или теплозащитный экран, экран стартера, экран катализатора. А вообще машина железная, греметь много может, поточнее место определи. 2. При пробеге 000050 км можно про динамику не говорить, обкатка еще. Разбежится машинка где-то после 10 тыков. |
Автор: | san [ 28 сен 2004, 17:28 ] |
Chniver писал(а): У меня тож самое - звук неизвестен гарантии - но противный и мерзкий (как и нектороные гарантийщики На защите движка (если имели ее в виду) пружин нет. :
Автор: | Рыжик [ 25 июн 2005, 07:58 ] |
По-моему это задние колодки. Я написал об этой проблеме в форуме "Тормозные диски". Посмотрите... |
