на панели приборов не горит лампочка http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=17529 |
Автор: | KrUsH [ 04 окт 2004, 11:10 ] |
Заголовок сообщения: | на панели приборов не горит лампочка |
Вдруг перестала гореть на панели приборов "обогрев заднего стекла". Интересно, а сам обогрев работает? Может это предохранитель какой? |
Автор: | andrey [ 04 окт 2004, 11:12 ] |
а на панели разве есть такая лампочка? у меня - только в кнопке. а сам обогрев можно наощупь же определить, тем более такая холодина стоит. уууууу... жуть ![]() |
Автор: | Legrand55 [ 04 окт 2004, 11:18 ] |
KrUsH наверно имел в виду, что в кнопке. На панели приборов нет такой лампочки. |
Автор: | Вадим [ 04 окт 2004, 12:14 ] |
Я вместо Sanа отвечу - можно? Контакты почисти, проверь лампочку (возможно сгорела). Если предохранитель - так должно много чего не работать. ![]() |
Автор: | KrUsH [ 04 окт 2004, 12:38 ] |
Вадим писал(а): Я вместо Sanа отвечу - можно? Контакты почисти, проверь лампочку (возможно сгорела). Если предохранитель - так должно много чего не работать.
![]() чего то я не понимаю. На панели приборов нет лампочки обогрева? Панель приборов это там где спидометр и прочее.. |
Автор: | Serzh [ 04 окт 2004, 12:40 ] |
Стоп! Дружище KrUsH, а что конкретно, в каком ряду и по счету у тебя горело? |
Автор: | KrUsH [ 04 окт 2004, 12:45 ] |
спок писал(а): Стоп! Дружище KrUsH, а что конкретно, в каком ряду и по счету у тебя горело?
извиняюсь.. До шевика была нива инжекторная, там была лампочка, поэтому я немного туплю... Всего неделю, как Шеви купил, трясусь над ней.. Извиняйте.... |
