Лопнула трубочка и масло ушло!!!! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=17553 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | Chniver [ 17 окт 2004, 23:07 ] |
Заголовок сообщения: | Лопнула трубочка и масло ушло!!!! |
Ехал я вчера по трассе тихо, мирно никого не трогал. Смарю в зеркало, а за мной все в дыму - я думал горим млин!!!!!! остановился, из под капота дым валит, хватаю огнетушитель открываю капот срываю пластиковый кожух - огня нет, но все в дыму и шипит!! Дым рассеялся и предстало моему взору страшное зрелище (на мой взгляд) - весь движок в масле, капает отовсюду - че делать - не знаю. мысли самые неутешительные в голову лезут (кап ремонт и все такое), а машина-то новая апрель 2004 года и пробег 17000. Звоню дилерам - стали распрашивать откуда течет - смотрю, а явной течи не видно, тогда они порекомендовали обратить внимание на трубочку, которая расположена над успокоителем цепи. Трубка похожа на тормозную (как они говорят если от классики взять заднюю длинную тормозную трубку и изогнуть ее по месту то она встанет как раодная). Завожу двигатель - и тут фонтан масла чуть выше выпускного колектора, как раз в месте крепления этой долбаной трубки. Как оказалось это у наших любимых Шнив больезнь на эти трубочки (мелочь блин). Предложили самому заменить или к ним тащить. Я решился завтра рано утром тащить к ним машину (хоть и 110 км) т.к. че там с движком опосля такого финта может быть не известно, а сам поменяешь и не докажешь им нефига что произошло. Так что Уважаемые Шинвоводы - будьте внимательны и обратите внимание на эту долбаную трубочку, которая проходит над успокоителем!!!!!!!! |
Автор: | Artist [ 18 окт 2004, 01:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Лопнула трубочка и масло ушло!!!! |
А ты обрати внимание на то, что "тащить: тебя должны за счет диллера. ![]() |
Автор: | Snow [ 18 окт 2004, 04:39 ] |
Автоваз выделяет на это дело 200 зелененьких. Меня так в Елабугу таскали. Все бесплатно. |
Автор: | IGOR_V [ 18 окт 2004, 08:27 ] |
Есть еще одна хитрая трубочка. Полез я менять сигнал ( у родного звук мне не по кайфу - поставил волговские улитки) и случайно увидел трубку , по-моему это маслянный радиатор если не ошибаюсь, которая задевала об жестяной корпус(не знаю как он грамотно называется) радиатора и уже наполовину перетерлась. Ни фига себе думаю - машине - неделя. Обмотнул я ее резиной сверху изолентой, и маленько , на сколько возможно, отогнул. Так что вот. Обратите внимание. : |
Автор: | san [ 18 окт 2004, 09:02 ] |
Игореха писал(а): Есть еще одна хитрая трубочка.
Это радиатор ГУРа. |
Автор: | IGOR_V [ 18 окт 2004, 09:04 ] |
Так значит я ГУР чуть не угробил? (вернее не я) : |
Автор: | SIG2707 [ 18 окт 2004, 09:09 ] |
Я уже не превый раз слышу об этих трубках из которых потом льется масло, у кого есть ШНива, через одного эти трубки ломаются. Может поподробнее об этом. Бывалые расскажите, как профилактику сделать. |
Автор: | san [ 18 окт 2004, 09:25 ] |
SIG2707 писал(а): как профилактику сделать?
Поменяй на медную, длина трубки около 90-95 см. |
Автор: | Blazzer [ 18 окт 2004, 09:35 ] |
Аналогичная беда была на 8К,поменял на обычную жигулевскую тормозную, надо бы на медную но никак руки не доходят,смотри галерею в разделе внутренности там эта гадина во всей красе сфоткана. |
Автор: | Станислав [ 18 окт 2004, 11:28 ] |
Знакомые ощущения.Трубка нужна жигулевская короткая, длинную придется в три оборота вокруг движка наматывать (шутка). Если беда сия приключилась вдали от дилера, то можно сделать следующее. Пережать трубку пассатижами, что бы масло не хлестало, проверить его уровень, долив при необходимости, и продолжить путь к месту ремонта. Натяжитель подпирается не только давлением масла, в нем стоит мощная пружина, так что за 100-200 км аккуратной, без резкой подачи-сброса газа, езды ничего ни с цепью, ни с натяжителем, ни с успокоителем не случится. Жигулевская тормозная трубка есть в каждом почти придорожном магазине, автосервисы нынче тоже не редкость (да и самому эту трубку менять не сложно, нужен лишь ключ на 10 хороший, а лучше прокачной). Ради этой операции тащиться к дилеру, пусть забесплатно, не всегда имеет смысл, тем более что они поставят такую же трубку (или скажут нет и не будет). |
