 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2004, 11:50
  •  954
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Вот в книжке про 2123 написано, что
"В блоке управления имеется инерционный выключатель, благодаря которому замки разблокируются при ударе движущегося автомобиля о препятствие, т.е. при аварии"
Внутри БУБД я не смог найти "инерционных" элементов :-(
Никто не пробовал, как ведут себя замки при ударе? ;-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2004, 11:57
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
054026, помню уже шутили по этому поводу с пол-годика назад : Блок у нас от девятки.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2004, 15:13
  •  954
  •   32
  •  127.0.0.1
Это вот это? Более я не нашел, а полгода назад на форкме бывал весьма нерегулярно. :-)
Но из вышуказанного не следует, есть датчик или нет!
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2004, 15:20
Оно. На выходных, если время будет, посмотрю как я сигналку к ЦЗ подключал, заодно и тряхну БУБД с прозвонкой в руках.
Выдаст сигнал на смену полярности - наверно напьюся :
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2004, 17:09
  •  954
  •   32
  •  127.0.0.1
Anonymous писал(а):
...тряхну БУБД...
А я тряхнуть не догадался, только органолептическими методами :-(
А вдруг, датчик одноразового действия ;-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2004, 17:33
  •  2583
Ты его лизал, что-ли? : : :
Органолептический анализ
(от орган и греч. lēptikós - склонный брать или принимать), исследование свойств продуктов и материалов, главным образом пищевых, при помощи органов чувств. О. а. обычно осуществляется дегустаторами (см. Дегустация). Широко применяется для оценки качества вин, коньяков, чая, табака, сыров, сливочного масла и консервов. Метод О. а. в известной мере субъективен, что обусловлено изменчивостью ощущений как у разных людей, так и у одного и того же человека (в зависимости от состояния организма). Применяется в тех случаях, когда нет более объективных научно обоснованных методов анализа.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2004, 17:45
  •  954
  •   32
  •  127.0.0.1
...при помощи органов чувств...
Я использовал зрение, осязание и слух.
" более объективных" а тем более "научно обоснованных методов анализа" не использовал ;-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2004, 17:51
  •  120
  •  24 авг 2004, 16:45
  •  Atlant-M Baltika
Похоже что не напъетесь. Да и выходных ждать не надо.
Я вас видимо расстрою - взял новый БУБД и разобрал его, на сколько я понимаю в электронных компонентах то нет там никакого датчика удара, столкновения и т.д.
А современных машинах двери открываются только при срабатывании подушек безопастности и этот сигнал выдает блок AirBag на блок управляющий ц.з.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2004, 17:53
  •  2583
Спасибо Артем Леонтьев, похоже 054026 про ЕШН вычитал.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2004, 18:04
  •  954
  •   32
  •  127.0.0.1
Нет, про предшественницу ШНивы - ВАЗ2123, я же писал ;-)
Александр
-- НН
