Выбил катализатор - сразу упал расход топлтва
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=17626
Страница 1 из 5
Автор:  Tweaker [ 12 дек 2004, 20:07 ]
Заголовок сообщения:  Выбил катализатор - сразу упал расход топлтва
Сабж собственно, с 17-18 по городу упал до 11-12, перед этим поменял почти все датчики - ДМРВ, регулятор хх, лямбду, но расход не падал, все показатели на хх и на 3000 были абсолютно в норме, свечи провода и модуль зажигания новые, а расход 18 литров, кстати лямбда-зонд после снятия и разборки по внешнему виду напоминал загаженную свечу. После удаления катализатора данные диагностики почти не изменились, а расход упал.
Автор:  Гость [ 12 дек 2004, 20:59 ]
Заголовок сообщения:  Так часто бывает
ячейки в катализаторе сплавились и забили его.
Автор:  SergeyZh [ 13 дек 2004, 09:54 ]
Crazyvlad,
Еслиб там все сплавилось - то он просто ехать бы не смог :smile_nod:
Автор:  AlexE [ 13 дек 2004, 11:28 ]
Tweaker,
Поподробнее! Как и где выбивал? Сам или фирма какая помогла?
Какой бензин ?
Автор:  Гость [ 13 дек 2004, 15:14 ]
Заголовок сообщения:  Эх. Модератор, а таких вещей не знаешь..
SergeyZh писал(а):
Crazyvlad,
Если бы все сплавилось - то бы просто перегорела бы гофра. и сквозило бы все наружу... (гофра все равно перегорела быЮ только чуть попозже)...
Это стандартная проблема катализоторов на новых машинах - причин возникновения может быть несколько: от хренового бензина до неисправности датчиков или мозгов...
Автор:  Tweaker [ 13 дек 2004, 20:11 ]
AlexE, Выбил сам на яме с помощью ломика, откручивал катализатор с резонатором отвернув четыре винта на хомутах.
Crazyvlad, В том то и дело что весь не сплавился, а процентов на 70, но этого хватало чтобы бензин кушался,а диагностика ничего не показывала.
Автор:  Золотой дракон [ 13 дек 2004, 20:23 ]
Добрый вечер А сколько прошла машина?
Автор:  Tweaker [ 14 дек 2004, 09:10 ]
Золотой дракон, 30000
Автор:  Aladdin [ 14 дек 2004, 15:09 ]
Заголовок сообщения:  тест катализатора
наводит на размышления не очень радостные :-(
Tweaker, бегать-то машина резвее стала?
в руководстве по диагностике рекомендуемый способ проверки работоспособности катализатора:
вывернуть лямду и поставить на её место манометр
оно не должно превышать 8.62 кПа при частоте коленвала в 2500 об/мин
только вот ещё не знаю где это можно сделать ...
меня на диагностике мастер уверял, что с катализатором всё в порядке основываясь на показаниях лямбды
Автор:  Гость [ 14 дек 2004, 15:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбил катализатор - сразу упал расход топлтва
минуточку,а если просто скидываем с лямбды провода,это не
одно и тоже,???,зачем снимать сам катализ,объясните
