Вопрос по датчику температуры ОЖ. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=17640 |
Автор: | Denis [ 20 дек 2004, 20:17 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос по датчику температуры ОЖ. |
Ситуация такая: год назад когда наступили холода (-4 и холоднее) стала выскакивать ошибка. БК-12 показывает ошибку датчика ТОЖ. Просмотр температуры ОЖ выявил следующие моменты - двигатель нормально греется до 44 градусов, потом температура подскакивает до 74, потом еще на 2-3 градуса последовательно и финиш на 107. Постоянно работает один из ментиляторов видимо в аварийном режиме, двигетель не греется. Указатель температуры ОЖ на панели приборов показывает 50 или около того. На сервисе заменили вроде как датчик все вошло в норму. Правда как раз нуступило тепло и поэтому не уверен, что просто не подарили датчик чей то. Все лето без проблем, греется, никаких ошибок... В ноябре опять то же самое. Провел более тщательные исследования. Утро, завожу. оставляю заведенную копаю снег... Без проблем прогревается до 60 градусов (на улице -25). Следубщее утро (-10) еду сразу, как только доходит ТОЖ до 44 - сразу старая история -74, 75-107 и ошибка. Глушу. Тут же пытаюсь завести дивгатель фиг там глохнет сразу. Чтобы завести повторно надо крутить движок. Если подождать 10 минут все само исправляется. заводится с пол пинка и едет. После "рестарта" двигателя ТОЖ - 50-52 градуса. Но это еще не все... Если дальше едешь то на отметке 55 градусов сразу выскакивает ТОЖ - 107 и ошибка. Причем в оттепель движок нормально грелся. Вопрос в том кто с этим сталкивался... В чем грабли? На что менять датчик. Стоит ли вообще менять. Действительно ли стоит ДВА датчика на панель приборов и на контроллер ? Заранее спасибо. Извините за повтор (но в поиске ничего не нашел). |
Автор: | Aladdin [ 21 дек 2004, 11:28 ] |
Denis, датчика действительно два около термостата -- для контроллера между 3 и 4 свечёй -- на панель приборов всё выглядит так что надо снова менять датчик или сначала проверить работоспособность термостата, повыгонять воздушные пробки из системы охлаждения, контакты и провода подходящие к датчику |
Автор: | Yokohama [ 21 дек 2004, 11:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по датчику температуры ОЖ. |
вдоволь натрахавшись с машиной (другой, но тоже инжекторной) зимой, я купил компьютер. Был удивлен быстрым сменам показаний температуры на компьютере - от -100 до +500. Сменил датчик, чье качество неоднократно обсуждалось. Мне стало хорошо. Машине тоже. Компьютер явно не мог понять таких входных сигналов. |
Автор: | Denis [ 21 дек 2004, 12:37 ] |
Мотор греется вроде бы нормально. Печка правда не всегда оптимально трудиться. Возможно конечно что термостат. Этот датчик который на контроллер он же прямо сверху, доступен легко, правильно ? Какой датчик искать на замену, как то можно проверить его сразу или нет ? Может производителя какого то определнного ? А он вообще совместим с инжекторными 10ками или свой какой то ? Мне все равно ремни менять, свистит генератор. Чтобы уж сразу заменить и датчик. |
Автор: | Yokohama [ 21 дек 2004, 14:20 ] |
Denis писал(а): Мотор греется вроде бы нормально. Печка правда не всегда оптимально трудиться. Возможно конечно что термостат.
Этот датчик который на контроллер он же прямо сверху, доступен легко, правильно ? Какой датчик искать на замену, как то можно проверить его сразу или нет ? Может производителя какого то определнного ? А он вообще совместим с инжекторными 10ками или свой какой то ? Мне все равно ремни менять, свистит генератор. Чтобы уж сразу заменить и датчик. ------------------------------------------------------------------------ я говорил о другой машине, где он на шниве - не знаю. Полагаю, в каталоге это отчетливо видно. Ищи.... на движке он, имхо ![]() Совместимость - по каталогу (300 руб). Качество отечественных - гамно, но (тесты ЗР) пафосные датчики GM - еще хуже. Я обрадовал? |
Автор: | franc [ 23 дек 2004, 15:02 ] |
У меня и прошлой зимой это было и сейчас снова началось. Сбрасываю с клемму с аккумулятора что бы убрать ошибку. всегда жду когда прогреется минут 10 иначе опять загорается и вентилятор еще вдобавок включается. |
Автор: | Uncle RU [ 11 янв 2006, 12:18 ] |
возвращаясь к проблеме, так что получается, каждый год при морозах одна и та же хрень :?: : Как первый пуск с утра - так ошибка ДТОЖ. : : Через БК сбрасываю - потом все нормально в течении дня. На следующее утро - та же песня. Может WDшкой не разьъем брызнуть? |
Автор: | Uncle RU [ 11 янв 2006, 12:53 ] |
Ау! Люди-и-и-и-и! может кто что-то подскажет :?: |
Автор: | UVova [ 11 янв 2006, 14:09 ] |
Ну что тут подсказать? Проверь соединение в разъеме, проводку и, если не поможет, смени датчик. Все. |
Автор: | franc [ 12 янв 2006, 07:15 ] |
Сменил врезультате термостат, все встало на свои места и работает нормально |
