Езда с красным ключем (обучающим), можно ли ?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=17662
Автор:  Pat [ 07 янв 2005, 12:27 ]
Заголовок сообщения:  Езда с красным ключем (обучающим), можно ли ?
Тут моя драгоценная жена про...ла ключи от машины, иммо я активировал. Вот теперь вынужден ездить с красным ключем. Можно ли с ним ездить ? Проблемы какие могут быть ? Дело в том что после выключения зажигания этим ключем лампочка имо мигает короткое время. Что мне делать ? так можно ездить или нет ??
Автор:  Eugeen [ 07 янв 2005, 12:51 ]
Я два месяца ездил, ты главное не включай зажигание пока лампочка мигает и ключ никому не давай...
Автор:  Вадим [ 07 янв 2005, 18:57 ]
Да ничего не будет - езди. Только если и этот ключ, хм ... скажем так - жена опять потеряет - придется покупать и контроллер.
Автор:  Chaplin [ 07 янв 2005, 19:08 ]
Сделай второй ключ или купи новый контроллер на всякий пожарный случай. А так ничего страшного, езди спокойно, разница лишь в том, что с красного еще два ключа обучить можно, а с черного - нет.
Автор:  Eugeen [ 07 янв 2005, 20:48 ]
Кстати, раз уж речь зашла.
Я так и не смог сделать окончательный вывод, можно ли обучить второй красный ключ или нет?
На форуме и в инструкции довольно туманно.
Автор:  andrey [ 07 янв 2005, 21:02 ]
По поводу того, что ездить без проблем с красным ключом - присоединюсь ко всему вышесказанному. Но вот еще один нюанс: машинка застрахована по КАСКО? Не дай Бог конечно (ТТТ), но если что, большинство страховых компаний не выплатят ни копейки, если им ОБА комплекта ключей вместе с документами не отдать. Так что делайте дубликат срочно, пусть и без чипа.
А кстати: можно сделать просто ключ-дубликат - есть в магазинах/мастерских металлоремонта наши болванки?
Автор:  Вадим [ 07 янв 2005, 21:52 ]
Ну вот в Инструкции по АПС и в "хорошей книжке" которую предлагал на сайте ( Тема"Купил хорошую книжку") написано :"Потеря обучающего кодового ключа" - "при потере обучающего кодового ключа необходимо заменить контроллер и блок управления АПС на "чмстые" (необученные). После этого с помощью нового обучающего ключа провести процедуру обучения"
Как я понял - утеря обучающего ключа -не очень хорошее дело, т.к. даже при замене контроллера или блока управления АПС их можно обучить с помощью обучающего ключа. А вот наоборот - нет. Возможно умные программисты подскажут какой-то другой способ, но пока я ничего подобного не слышал.
Автор:  054026 [ 07 янв 2005, 22:05 ]
andrey писал(а):
... есть в магазинах/мастерских металлоремонта наши болванки?
Да скоко угодно. У нас на рынке, например, 40 р. и пара минут. Я сделал такой ключ для жены, чтобы могла открыть дверь и сесть в машину.
Автор:  Eugeen [ 08 янв 2005, 04:31 ]
Вадим писал(а):
Потеря обучающего кодового ключа" - "при потере обучающего кодового ключа необходимо заменить контроллер и блок управления АПС на "чмстые" (необученные). После этого с помощью нового обучающего ключа провести процедуру обучения.
Это я читал, вопрос не в этом.
Можно ли при наличии красного ключа обучить втрой красный ключ?
Автор:  Chaplin [ 08 янв 2005, 11:37 ]
Eugeen,
Нет, при наличии красного можно обучить только черный ключ
