Рециркулятор сломался. В чем причина и как устранить? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=17702 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Гость [ 28 янв 2005, 10:27 ] |
Заголовок сообщения: | Рециркулятор сломался. В чем причина и как устранить? |
Перекрыл доступ наружнего воздуха в салон, для быстрого прогрева салона. Прогрел, и обратно не открывается, заело. Немного усилия - теперь рычаг сам по себе. Что-то сломал? Как устранить? Сервис говорит менять весь механизм с ручками и тросами, и пользоваться два раза в году!!!???. Возможно и дверь также открывать? |
Автор: | Пасечник [ 28 янв 2005, 10:49 ] |
К дилеру однозначно !!!!! И пусть меняют по гарантии. Никаких отговорок не принимать! Я менял у дилера 2 раза. |
Автор: | Гость [ 28 янв 2005, 10:57 ] |
Пасечник писал(а): К дилеру однозначно !!!!! И пусть меняют по гарантии. Никаких отговорок не принимать! Я менял у дилера 2 раза.
По гарантии то да. А когда она закончится? Как исправить недостаток? |
Автор: | Пасечник [ 28 янв 2005, 11:26 ] |
Только снимать панель и смотреть что отвалилось... ![]() |
Автор: | atyan [ 28 янв 2005, 11:29 ] |
я понял что не следует его трогать при минусовых температурах когда утром садишься в машину Потому что, чуть не сломал его . видать что-то там примерзает |
Автор: | Пасечник [ 28 янв 2005, 11:38 ] |
Не он просто так спроектирован и сделан (подозреваю что не головой и руками) |
Автор: | Николай70 [ 28 янв 2005, 11:42 ] |
Сегодня утром так же сломал, поехал к дилеру по гарантии, без проблем сделали за час. Механизм очень хрупкий поэтому советовали пользоваться рычагом поменьше и вообще не трогать его в не прогретой машине при морозе ниже 10 градусов, иначе говорят если есть время будешь у нас каждый день на гаринтийном участке или ездить без рециркуляции воздуха .Очень жаль, что гарантия всего год, а мелочей не доделок много. : |
Автор: | Ларсик [ 28 янв 2005, 13:26 ] |
Ну так-то оно не правильно, раз в год... Я вторую зиму переключаю этот рычаг постоянно, сломался тока один раз (осенью), там в основном тросик обрывается, подлезть гиморройно, можно через бардачок, тока руки надо иметь как у обезъяны... а так полморды надо разбирать... так что чинить лучше к дилеру... Да, если тросик действительно оборвался, надо новый ставить, а это к печке лезть, тосол сливать... в общем, просто понежнее его двигайте, и будет вам щастье. : |
Автор: | Гость [ 28 янв 2005, 16:30 ] |
Причину нашел! Сломался трос у самого рычага. Похоже долго гнулся. 1. Снял переключатели и ручку заслонки (на себя вытягиваются) 2. Снял овальную панельку (сошла легко) 3. Свирнул два самореза Ну и все, дальше мешают снять натянутые троса Сам рычажок видно - целый, а трос переломило. Думаю 1. поставить новый трос в старую оплетку, предварительно сделав одно кольцо. Протянуть до заслонки, а там сделать второе кольцо. Только пока не знаю как добраться до заслонки и что там ждет. 2. В сервис по гарантии. Но как сделают и соберут ?? Явно менять будут всё и всё разбирать. И надолго ли, один пластмасс. 3. Купить трос в металической оплетке с ручкой (заслонки воздуха 2101) и где нибудь прикрепить. За то уже не пластмасс и надёжно. 4. А в Ваз-2110 стоит электромагнитный клапан. Переделать, и место под кнопку есть возле режима вентилятора печки. А Вы что думаете? Посоветуйте |
Автор: | Mefody [ 28 янв 2005, 16:52 ] |
Насчет от 2110 не реально. Там эта заслонка двигается вакуумом, стоит электроклапан, к нему идут два провода от кнопки включения и два шланга - один от впускного коллектора, другой от пневмоклапана который открывает-закравает рециркуляцию. Еще там есть электромотор, который двигает туда-суда заслонку "горячо-холодно", вот его возможно теоретически можно присобачить на управление нашей циркуляцией. Но проще нормальный трос подобрать и поставить. Отпишись потом, плиз, у самого такая же проблема, пока не лазил. |
