Стартер
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=17705
Автор:  MaDMaN [ 28 янв 2005, 14:14 ]
Заголовок сообщения:  Стартер
У меня стал заедать бендикс: машину заводишь, а стартер еще пару секунд крутится вместе с двигателем... Поехал на гарантию - говорят что ремонт за деньги... Предложили поездить месяцок ( через полтора кончается гарантия..) типа когда стартер откажется крутить - приезжайте все сделаем по гарантии... Вопрос в чем - прав ли дилер или ехать его разносить на фиг, чтоб счас менял бендикс (он сам признал, что бендикс изношен)
Автор:  Alexandr [ 28 янв 2005, 14:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стартер
... заставляй менять по гарантии ...
Автор:  Ларсик [ 28 янв 2005, 14:49 ]
MaDMaN, оп закону подлости он у тебя откажется крутить в самый неподходящий момент, имей в виду. Поэтому не затягивай.
Автор:  Пасечник [ 28 янв 2005, 15:43 ]
Они ждут что ты сломаешься где-нибудь подальше от их сервиса? :
Автор:  MaDMaN [ 01 фев 2005, 10:15 ]
Все...... заклинило бендикс - слава богу буквально в 300 метрах от станции (рядом по делам был)... Заежаю на станцию, они послушали - теперь говорят что случай гарантийный... машину на подъемник..... оказалось что подшипник етого бендикса просто сухой, его кульитурно смазали - все проблема исчерпана... серьезного износа стартера не обнаружили... ГАРАНТИЯ - Великое дело...
Автор:  All1907 [ 01 фев 2005, 12:17 ]
MaDMaN, смотри не ложанись...
подмазать подшипник - может вылезти в проблему.....
проблему замены стартера...
а сам стартер не подгорел ?
там же лак на проводке...
грелся , однако.....
Автор:  alextv [ 04 фев 2005, 10:15 ]
Ситуация:
Завожу машинку, нужно было проехать 100м, проехал заглушил, слышу какое то жужжание : , все выключено, а жужжит! Капот открыл слышу крутится стартер, видимо залипли контакты которые его включают, решил проблему легким постукиванием молотка по корпусу сцепления, или как там эта штука называется.
В связи с этим вопрос к уважаемому собранию, КТО ВИНОВАТ? и ЧТО ДЕЛАТЬ? :
А если серьезно, то пока двигатель работает нифига не слышно выключился электродвигатель стартера или нет! И может кто нибудь знает можно ли долезть до этого втягивающего устройства не снимая стартер? Я так полагаю, что нужно смазать этот втягивающий механизм. :smile_doh:
Да это не про мою машинку, просто товарищ на стоянке вместе стоим, у него доступа в инет нету, попросил спросить.
У него зеленая ШН 2004г пробег 7 тыс.
Автор:  san [ 04 фев 2005, 17:19 ]
alextv писал(а):
1. И может кто нибудь знает можно ли долезть до этого втягивающего устройства не снимая стартер?
2. Я так полагаю, что нужно смазать этот втягивающий механизм. :smile_doh:
По 1. Нет,
по 2. Не факт, надо снять стартер, снять втягивающее реле, почистить контакты и смазать направляющую бендикса.
Автор:  alextv [ 04 фев 2005, 17:26 ]
san,
Этож ему бедолаге полмашины разобрать нужно! :
Автор:  Ден_Renault [ 04 фев 2005, 17:28 ]
А вот такая штука как "реле блокировки стартера" защищающее его от, так сказать, "лишней перекрутки" после пуска двигателя (себе на "десятку" поставил давно). Но там - на "десятках", вроде, "появление в природе" сего девайса было по причине подклинивающего "десятого" замка зажигания. Вот думаю на ШНиву бате установить тоже можно его, смысл, наверное, имеет.:
