Помогите идентифицировать деталь. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=17738 |
Автор: | p0nch [ 10 фев 2005, 14:00 ] |
Заголовок сообщения: | Помогите идентифицировать деталь. |
Ехал ночью по трассе, «за плечами» 400 км, вдруг, что-то звякнуло под рулевой колонкой, шлепнуло по ноге и упало на пол. Проверил тормоз, сцепление, газ – работают, останавливаться не стал. Утром на коврике была обнаружена деталь (см. фото, зажигалка Zippo для масштаба), хитро-изогнутая металлическая пластинка. Как не искал, так и не смог найти, где она крепилась. Если кто сталкивался, помогите плз вернуть на место. P.S. Извиняюсь за качество фотки, но кроме как телефоном, больше нечем сфотографировать. : |
Автор: | Sergeevalex [ 10 фев 2005, 14:04 ] |
Крепление тросика управления печки |
Автор: | p0nch [ 10 фев 2005, 14:07 ] |
Спасибо, а как вернуть на место? Точнее куда, где он надится? |
Автор: | Sergeevalex [ 10 фев 2005, 18:28 ] |
Если на гарантии - лучше к дилеру. Очень изгибаться : придётся. А если самому охота, то начиная от рычажков смотри по тросам. Место крепления не пропустишь, их несколько. |
Автор: | юргенс [ 11 фев 2005, 09:41 ] |
Ответ совершенно верный! |
Автор: | Sergeevalex [ 11 фев 2005, 10:02 ] |
Ещё могу добавить, что крепление отлетает при заедании тросика и при этом отламывается место этого крепления (пластик). Так что лучше сразу к дилеру, но при этом хотя бы попытаться посмотреть откуда отлетело, чтоб потом проконтролировать замену пластикового кожуха. |
Автор: | p0nch [ 11 фев 2005, 19:35 ] |
Если не сделать это срочно, то могут быть какие-ть отрицательные последствия? Все дело в том, что я в 150 км-х от города и ближайшую неделю не планировал возвращаться. |
Автор: | Sergeevalex [ 14 фев 2005, 11:25 ] |
Потепление скоро, печка то и не нужна будет. Да и без крепления впринципе ездить можно. Это так, скорее для порядка. При ТО незабудь обратить на это внимание сервисменов. |
Автор: | юргенс [ 14 фев 2005, 12:02 ] |
Если подергать ручки воздухоприводов,то сразу можно определить откуда выпало : либо станет двигаться легче ручка (т.к. тросик свободно болтается), либо не будет регулироваться направление потока воздуха. Либо печка. |
Автор: | p0nch [ 14 фев 2005, 12:10 ] |
Да уж проверил, все регулируется, ничего не болтается, все равно всем спасибо за помощь, буду в городе - на СТО. |
