Нет оборотов ХХ
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=17794
Автор:  Nive X [ 16 мар 2005, 09:46 ]
Заголовок сообщения:  Нет оборотов ХХ
Машина перестала держать обороты ХХ. Выдает ошибку ДМРВ. Дефект плавающий. Иногда начинает держать 560-720 об/мин, потом все приходит в норму 840-880. Отключил разъем датчика РХХ - без изменений, разъем ДМРВ - без изменений, разъем ДПДЗ - не заводится двигатель. Машина уже не на гарантии, хочу сам заменить неисправный датчик. Если у кого-либо были подобные симптомы и решение - расскажите.
Автор:  Вадим [ 16 мар 2005, 11:21 ]
Привыходе из строя РХХ его функции частично исполняет ДМРВ и наоборот (на хлолстых). Поэтому отключением разъемов здесь проводить диагностику нецелесообразно. Для начала попробуй заменить РХХ. Если не будет толку -придется ДМРВ. А вообще-читай форум - про это много писали.
Автор:  Aladdin [ 16 мар 2005, 14:30 ]
Вадим, ДМРВ не может выполнять функцию РХХ, поскольку первый -- датчик, а второй регулятор, или я тебя не правильно понял
Nive X, если компьютер выдаёт ошибку ДМРВ, скорее всего его придётся заменить, он правда дорогой :-(
если при отключении ДМРВ глюки не пропадают -- может быть проверить не забит ли напрочь воздушный фильтр?
Автор:  Ларсик [ 16 мар 2005, 15:24 ]
А вот может ли диагностика выдавать ошибку ДМРВ? Вроде он тока по напряжению диагностируется?...
Автор:  Mefody [ 16 мар 2005, 15:45 ]
Nive X, лучше съезди на нормальную диагностику, оно дешевле выйдет чем датчики по кругу менять.
AT, а ДМРВ и не выполняет функцию РХХ, просто контроллер видя что нет ДМРВ начинает работать по обходной программе, используя данные с ДПДЗ. Машина, конечно, работает не нормально, но доехать можно.
Автор:  Aladdin [ 16 мар 2005, 15:45 ]
да,
0102 - низкий уровень ДМРВ - обороты выше 360 об/мин, расход ниже 0.5 кг/ч
0103 - высокий уровень ДМРВ - в течение 1 сек превышение порога зависящего от оборотов
Автор:  Nive X [ 16 мар 2005, 18:55 ]
Спасибо ответившим.
Воздушный фильтр проверил, состояние удовл пробег 5500км,
диагностика на гарантии меня не очень впечатлила, ощущение такое, что методом тыка, мне друг посоветовал в Нивский сервис, где-то на Керамическом проезде, на след. неделе заеду.
Автор:  AlexM [ 16 мар 2005, 19:11 ]
Nive X,тоже была ошибка ДМРВ,а оказалось ДПДЗ,поменял на курский
безконтактный-сейчас всё гут.
Автор:  Nive X [ 16 мар 2005, 19:52 ]
AlexM
у меня возникла такая мысль, прочитав тоже была ошибка ДМРВ,а оказалось ДПДЗ,поменял на курский
я теперь ее точно осуществлю. ДПДЗ менялись по гарантии в 5700км, и 12400км, сейчас 63000. Обе замены компьютер выдавал ошибку ДПДЗ, и автомобиль не глох, были рывки при разгоне и неустойчивые холостые, а уменя сейчас не держит ХХ (временно натянул тросик газа), но ускоряется очень хорошо, как и обычно.
Автор:  Mefody [ 17 мар 2005, 07:25 ]
Nive X, у меня на "десятке" начал помирать ДМРВ, лампа СЕ не горела, ошибок не было, но машина сильно тупила при разгоне, как-будто за зад кто придерживал. Пробовал скинуть клему с ДМРВ, пропадал провал, но на ХХ обороты ниже 1500 не опускались. А у тебя изменений нет, что наводит на мысль либо не исправен другой датчик, либо несколько, включая ДМРВ. Но скорее всего ДМРВ не виноват.
