горит лампочка "проверьте двигатель" http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=17799 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | est [ 21 мар 2005, 16:10 ] |
Заголовок сообщения: | горит лампочка "проверьте двигатель" |
Такая ситуация повторилась дважды в субботу утром и потом вск. Включаю двигатель на холодной машине. Работает ровно, обороты в норме. Прогревается минуты две и сам по себе глохнет. Подхожу завожу снова - заводится, работает ровно более не глохнет но лампочка "проверьте двигатель" горит постоянно. Читаю руководство пользователя, раздел эксплуатации - пишут что ехать можно, но надо срочно заехать к ближайшему дилеру для проверки. Хорошо, можно, так можно. Поехал, через километров пятнадцать-двадцать по городу остановился, отлучился минут на полчаса из машины. Вернулся включаю двигатель (машина ещё тёплая) - лампочка не горит, типа в норме. Далее остаток дня - не загорается. В воскресенье ситуация по сценарию повторилась один к одному в точности. Проезжаю мимо шмидтовского проезда, захожу к известному официальному дилеру, так мол и так горит лампочка нужно проверить. Ответ такой: сейчас проверить не можем, только по записи - ближайшая возможность на пятницу (через пять дней!), лампочка горит ничего страшного раз двигатель работает - ездите спокойно ни о чем не думаете. Прокосультируйте по ситуации в чем может быть проблема и что стоит предпринять до пятницы? О чем вообще сигнализирует эта лампочка конкретно? Действительно ли можно ездить "не о чём плохом не думать" как советует молодой человек у заслуженного дилера? (машина новая пробег ~1200км с февраля) |
Автор: | ASA-Mayor [ 21 мар 2005, 17:04 ] |
est, А, у кого (дилера) если не секрет Вы приобретали автомобиль :?: Вообще-то с подобным дефектом я столкнулся еще на 21103. Горела лампа, ездил примерно 2недели, пока не заменили датчики. : |
Автор: | est [ 21 мар 2005, 17:18 ] |
ASA-Mayor писал(а): est,
А, у кого (дилера) если не секрет Вы приобретали автомобиль :?: Вообще-то с подобным дефектом я столкнулся еще на 21103. Горела лампа, ездил примерно 2недели, пока не заменили датчики. : Дилер Автоцентр СИТИ, Москва По видимому дело не в датчике - уж черезчур интеллектуальное следствие для проявления такой неисправности. Да и о каком датчике может идти речь? |
Автор: | ASA-Mayor [ 21 мар 2005, 18:39 ] |
est, Насколько помню меняли 2 датчика: ХХ и детонации : |
Автор: | eworker2003 [ 21 мар 2005, 18:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: горит лампочка "проверьте двигатель" |
est писал(а): Проезжаю мимо шмидтовского проезда, захожу к известному официальному дилеру, так мол и так горит лампочка нужно проверить.
Ответ такой: сейчас проверить не можем, только по записи - ближайшая возможность на пятницу (через пять дней!), лампочка горит ничего страшного раз двигатель работает - ездите спокойно ни о чем не думаете. У меня похожая проблема была. Как-то раз завел холодный двигатель - завелся он вяло. Потом лампочка горела день. На след. утро случайно движок заглушил путем резкого торможения и лампочка погасла... Какой пробег у машины? ТО-1 уже было? |
Автор: | DAG 33 [ 21 мар 2005, 20:17 ] |
Объясняю - лампочка закорается в том случае, когда мозгт фиксируют какую-либо неисправность. Если лампочка загорелась и ты не хочешь так ездить - включи и выключи зажигание три-четыре раза. Ездить можно и с гоящей лампочкой. К дилеру ехать смысла большого нет. Если приедешь и лампочка гореть не будет ничего они тебе не скажут, а если тебе повезет и лампа будет гореть - то они процентов на 99 тоже ничего делать не будут, но сдерут рублей 500 за диагностику. Оптимально поставить БК. Он выдет коды ошибок. ПыСы Если лампа горить постоянно и не гаснет после многих перезапусков двигателя - тогда реально на сервис. |
Автор: | Вадим [ 21 мар 2005, 21:47 ] |
В мануале так: "Лампа... горит при работе двигателя" Причина: 1.неисправен блок управления двигателем, его цепи, датчики, форсунки. неисправность может быть временной-тогда лампа может погаснуть сама. Лечить - замена неиправных датчиков и т.д. 2.отсоединяли отдельные датчики, форсунки, после чего включали зажигание (заводили двигатель). Приэтом в память контроллера записываются соответствующие коды неисправностей. которые не стираются даже после восстановления соединений. Лечить -снять не менее чем на 10 сек. минусовую клемму АКБ или вынуть предохранитель неотключаемого питания системы впрыска (если имеется)Приэтом все коды неисправностей стираются. При первом включении зажигания лампа будет гореть, а потом погаснет. Скорее всего у тебы второй вариант. С учетом того, что пока машина новая, в ней имеется много мелких недостатков по электрике - то там контакт плохой, то тут - здесь много написано. Купи БК, как уже советовали и не мучайся (совет не мучаться это для успокоения - сам бы тоже не успокоился, пока бы не нашел) |
Автор: | Пельмень [ 21 мар 2005, 22:54 ] |
У меня была такая фигня на 21214.Сам нашел. Прводок к датчику начинал перетираться об трубку.Заизолировал его и все пришло |
Автор: | Золотой дракон [ 21 мар 2005, 23:37 ] |
Проверь уровень тормозухи |
Автор: | Mefody [ 22 мар 2005, 06:39 ] |
Золотой дракон, типа самый "дельный совет". Это с чего вдруг загорится лампа "проверь двигатель" от низкого уровня тормозухи??? Для этого другая лампа есть - (!) |
