стрелка уровня топлива
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=17814
Страница 1 из 4
Автор:  Ниваводофф [ 29 мар 2005, 08:05 ]
Заголовок сообщения:  стрелка уровня топлива
уважаемые господа, здраствуйте.
после долгой зимы оттаяла и просохла машина и начались первые проблемы.
стрелка уровня топлива начала жить своей жизнью. нет. показывает она правильно, вот только когда захочет. закономерность: практически всегда сразу после заводки машины, и отключается секунд через 10-15 (падает на ноль) причем желтая лампочка при этом не горит.
далее. в движении она то показывает, то нет.
что бы это могло быть????
Автор:  Зингельшухер [ 29 мар 2005, 08:27 ]
Попробуй проверить панель на работоспособность: включи зажигание, удерживая нажатой кнопку сброса одометра. Включится самотестирование - мож там че интересного увидешь...
Автор:  ШНива-гамно [ 29 мар 2005, 08:28 ]
Заголовок сообщения:  А у нас-с-с фа-а-а-а-к работает-т-т
Смотри сюда http://wiki.chevy-niva.ru/Elektro2?v=pme#TOC_42.
Электрическая схема здесь http://wiki.chevy-niva.ru/Elektro?v=q4d#TOC_1.
Если что пиши сюда... :?
Автор:  Ларсик [ 29 мар 2005, 08:36 ]
а у кого сколько стоит ДУТ в регионах? Я тут на днях поменяла, восстановлению не подлежал, грязный бензин его убил.... 470 руб. (Бош) : он с платиной что ли? :
Автор:  Ниваводофф [ 29 мар 2005, 09:32 ]
а с БК это никак не завязано???
Автор:  Джедай 2.0 [ 29 мар 2005, 11:00 ]
Ниваводофф, все оч просто (у меня такая же фигня была).
Последовательность действий:
поднимаем ЗС и лезем под крышечку БН, там шевелим разьем, после чего 3 круга вокруг машинки ПО ЧАСОВОЙ стрелке (желательно с бубном). :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: Возвращаем все в первоначальное положение. Заливаем в бак очиститель топливной системы (я лил STP) пока (ТТТ) все кажет правильно.
Насколько я понимаю там ползунковый датчик и у него загрязняются контакты.
Автор:  Ниваводофф [ 29 мар 2005, 12:29 ]
Dornje,
с бубном разобрался - купил:smile_nod:
но вот что такое ЗС и БН (а тоя весь переТТТ уже)
Автор:  Mikee [ 29 мар 2005, 12:37 ]
Ниваводофф писал(а):
Dornje,
ЗС - Заднее сидение, БН - Бензонасос :-) Не парься, поездишь и ползунок притрется. Но можно и почистить.
Автор:  Александр57 [ 29 мар 2005, 14:56 ]
У меня с самого начала такая же ерунда. Что там чистить, неужели на заводе их перед установкой специально загрязняют?
Автор:  MAESTRO [ 03 апр 2005, 15:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: стрелка уровня топлива
Уважаемый "Ниваводофф"!!!
Сия проблема встречается почти на половине ШН, в том числе и у меня.
Задолбало в край.
О чем при этом думает производитель - абсолютно не понятно.
А по поводу лечения - лучшее средство - замена узла, но может появиться вновь.
УДАЧИ.
