Похоже накрылась коробочка :( http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=17905 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Атом [ 12 май 2005, 17:17 ] |
Заголовок сообщения: | Похоже накрылась коробочка :( |
Господа, подскажите, пожалуйста... у кого-нибудь было такое? Пробег 23000. Во-первых, практически всегда при переходе с третьей или четвертой на вторую раздается нереальный хруст и скорость естественно не включается, помогает только двойной выжим... Хотя если переключаться на скорости 20-30 км/час, то звука нет. Во-вторых, переодически первая скорость включается наискосок направо, к третьей... Бывает редко, но очень неприятно... В-третьих, сегодня парковался на параллельной парковке около работы. Включаю заднюю скорость, сдаю, потом хочу немного подать вперед и ... рычаг КПП ходит только от пятой к задней, а налево не уходит, потыркался, проехал ещё немного назад, исправилось... казус однако... Плюс ко всему скорости включаются нечетко (наверное как и у всех), а также чтобы включить заднюю скорость теперь не надо нажимать на рычаг сверху... Скажите стоит ли чинить :?: Сколько это примерно может стоить? Ездить мне на моей Шнивке осталось месяц-полтора, за это время пробегу около 1500-2000 тясяч... Потом будет другой вездеход, но эту ласточку не забуду никогда, она мне столько полезного сделала ![]() |
Автор: | Herr_Oberst [ 12 май 2005, 17:34 ] |
У меня что-то отдалённо похожее было на 12ой. Надо ремонтировать. 1000 не пройдёт. |
Автор: | ВладимирG [ 12 май 2005, 18:23 ] |
Атом, лечится элементарно! Такое было у меня втечении полугода, но когда приезжаешь к диллеру - все нормально. Снимаешь в салоне пыльники с рычага переключения КПП и там обнаруживаешь открутившийся винтик, который должен держать собачку, не дающюю переключаться на заднюю передачу. Достаешь этот винт и ездишь без проблем дальше. Попробуй поставить новый - но это сложно не снимая коробки. Сам проделал эту операцию в праздники. Все - ОК!!! |
Автор: | Атом [ 12 май 2005, 18:32 ] |
ВладимирG писал(а): Атом, лечится элементарно! Такое было у меня втечении полугода, но когда приезжаешь к диллеру - все нормально. Снимаешь в салоне пыльники с рычага переключения КПП и там обнаруживаешь открутившийся винтик, который должен держать собачку, не дающюю переключаться на заднюю передачу. Достаешь этот винт и ездишь без проблем дальше. Попробуй поставить новый - но это сложно не снимая коробки. Сам проделал эту операцию в праздники. Все - ОК!!!
Хочешь сказать что все упомянутые проблемы этим вылечатся??? Хорошо если так, но я не уверен... Попробую... |
Автор: | ВладимирG [ 12 май 2005, 18:40 ] |
Атом, проблемы были один в один. Когда снимешь - сам все поймешь. На винте даже резьбы не видно. Он болтается там куда хочет - поэтому и появляются проблемы то там, то там! |
Автор: | avkar [ 12 май 2005, 20:07 ] |
да, магический винтик лечит всю коробку! Я бы поехал к опытному мастеру в любом толковом вазовском сервисе. |
Автор: | Aladdin [ 13 май 2005, 10:46 ] |
можешь ещё глянуть тему http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=3940 |
Автор: | ВладимирG [ 13 май 2005, 11:16 ] |
avkar,я написал не про ремонт коробки, а про то, что было у меня и совпадают все симптомы у Атома. И написал, в чем оказалась проблема, когда снял пыльники. А если есть желание и деньги лишние, то можно и перебрать коробку. |
Автор: | МАКСимка [ 13 май 2005, 11:33 ] |
Атом, У МЕНЯ на 100% тоже самое, сперва стали криво включаца скорости потом хруст когда втыкаеш вторую, шас буду званить дилеру договариваца на ремонт, (гарантии у меня осталось 9ть дней....) |
Автор: | Атом [ 13 май 2005, 12:11 ] |
ВладимирG писал(а): я написал не про ремонт коробки, а про то, что было у меня и совпадают все симптомы у Атома. И написал, в чем оказалась проблема, когда снял пыльники. А если есть желание и деньги лишние, то можно и перебрать коробку.
Да я конечно попробую сделать, отпишу, как сделаю ![]() Но если честно то сильно сомневаюсь... |
