Электрозамок задней двери
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=17964
Автор:  Makov [ 06 июн 2005, 10:01 ]
Заголовок сообщения:  Электрозамок задней двери
В выходные умер электрозамок задней двери. Пришлось лезть в салон и открывать изнутри.
Заранее купил пистоны (11 на дверь и по одному на боковые накладки)
- откинул сиденья и обе спинки сложил. Долго искал шнурочек за который дергать надо чтобы спинки сложить :? Он еле выглядывал из чехлов.
- снял полку заднюю
- отвернул саморезы и снял 2 накладки по бокам двери и накладку сверху, где стоп-сигнал дополнительный.
- оторвал обшивку, хорошо что было жарко, пластмасски были мягкие. Однако два крепления, которые приклены к обшивке, оторвались от нее. Приклееил обратно на двухсторонний скотч.
- Снял электрозамок. Оказался живой, но залип в крайнем положении. Поставил новый, благо купил же. А старый в гараж бросил.
- Поставил все обратно.
- Радуюсь.
Кстати попутно отвернул болтики на крышке моторчика дворника заднего стекла. Проверить хотел да смазать, раз уж открыл. Так там смазки навалом, спасибо, не пожалели!
Да и еще на скотч посадил разъем возле стоп-сигнала дополнительного сверху, чтобы не постукивал. а то он там просто так лежал, не закрепленный.
Автор:  AlexRoz [ 06 июн 2005, 10:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электрозамок задней двери
А каким образом дверь изнутри открывается? У меня так только заливная горловина стеклоочистителя там и всё.
Автор:  LGG [ 06 июн 2005, 10:09 ]
Вопрос - а чё ключём то тоже не открывается или специально отсоеденён от замка (под ключ).
Автор:  Makov [ 06 июн 2005, 10:13 ]
AlexRoz дык я и говорю, что снимать пришлось обивку задней двери чтобы подлезть к механизму ручки и замка.
Кстати забрызгал изнутри механизм ручки WD40 стала намного легче двигаться взад-вперед. там из силумина детали, и смазки нет совсем. Может она там и не нужна по ГОСТу но я набрызгал.
Автор:  Makov [ 06 июн 2005, 10:20 ]
Заголовок сообщения:  Хех, если б все так просто было...
Ключом никак, потому что тяга в электрозамке закусило и от остался в крайнем положении. Я пробовал ключом сначала, не вышло. Скорее бы ключ сломал.
В общем то электрозамок честно отслужил около 3 лет, при ежедневной эксплуатации. Считаю достойна смерть для такой штучки :smile_nod:
Автор:  Colonel [ 09 июн 2005, 17:52 ]
Блин, вы ни разу не встречали людей, которые бы открыли Ваш багажник, хапнули что-нить и бегом в сторону, а Вы в енто время сидели б за рулем, и хренея осознавали бесполезность погони , невозможность бросить машину посреди улицы и т.д. ?
Я помню, как в конце 60-х годов в нашем городе (как и в тысяче других маленьких городках) летом на ночь все выходили спать на улицу. Ну почти все... Перед нашим коммунальным домом скверик был... Я не про воду... Даже воздух с тех пор другой стал.
Правило мое - когда сигналку ставлю - требую, что бы задние двери открывались только вручную, а на багажник - отдельная кнопка на брелке...
Ну не в лом мне разблокировать задние двери вручную.
Автор:  Mefody [ 10 июн 2005, 06:09 ]
Colonel, идея хорошая. Но еще лучше пользовать автозапирание или запираться вручную. Сел в машину и закрылся, тогда не нужен будет столь сложный алгоритм управления замками.
Автор:  Dimaggo [ 11 окт 2011, 15:45 ]
Подскажите, что может быть за беда. Уже второй раз подряд "горит" электрозамок задней двери, причем как то уж очень избирательно. Замок ломается только на закрывание, закрытую ключем дверь отпирает исправно. Вообщем поменял 2 электрозамка, срок жизни примерно 1 неделя. Щас проблемма образовалась опять: проверял - комманда на закрытие двери приходит, но далее ничего не происходит. Ставил дорогой замок для шнивы ( зеленый такой), заитм китайский за 100 р - разницы нет - всё равно горит. Кинематика вся смазана и пробрызгана ВД-хой. Ума не приложу что такое. Оторву нахрен прововода от замка скоро и буду ключем закрывать/открывать. :
Автор:  ШАндрей [ 11 окт 2011, 19:48 ]
Dimaggo, а ты снятые привода на АКБ проверял, реально неработают?
Автор:  Dimaggo [ 11 окт 2011, 23:02 ]
ШАндрей, да проверял - реально не работают.
