БАГ производителя: Замки хомутов режут водяные патрубки http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=17969 |
Автор: | UVova [ 06 июн 2005, 16:02 ] |
Заголовок сообщения: | БАГ производителя: Замки хомутов режут водяные патрубки |
Недавно у меня возникла небольшая проблемка, лопнул резиновый шланг подогрева дроссельного патрубка. Обломился в 2-х миллиметрах выше ленты хомута. Ну, лопнул и лопнул. выкинул оторвавшийся кусочек, насадил снова шланг на термостат, затянул хомут, долил литр воды и поехал дальше. Приехав домой, решил-таки попытаться найти причину. И выяснил, что следующим в очереди стоит патрубок отопителя салона. Да-да, тот самый патрубок, который лопнул у ребят на ралли Мурманск-Владик. Помните, наверое эту историю? Причина - хомуты. Причем, не лента хомута, а замок хомута. С одной стороны он прорезает шланг патрубка. После внимательного осмотра выяснилось, что 50 процентов хомутов стоят нормально, т.е. "режущая" кромка замка развернута к краю патрубка. Там, где её действие безопасно. Другая же половина хомутов развернута режущей кромкой в длинную сторону патрубка и подавливает его понемногу. Особенно много таких косяков на патрубках отопителя салона. Резюме: если не хотите иметь порманые патрубки системы охлаждения, берите в руки отвертки, ключики на 8-мь и разворачивайте быстенько хомутики так, чтобы острая кромка замка смторела к краю шланга а не к центру. |
Автор: | UVova [ 06 июн 2005, 16:11 ] |
Да, я щас в отпуске, на работе бываю набегами а дома Инета нет. Так что если будут вопросы, то ответить смогу через недельку, не раньше |
Автор: | VladT [ 06 июн 2005, 16:15 ] |
Столкнулся с аналогичной бедой на 2-й день после покупки машинки. Там не только хомуты, но и материал шлангов поганый, чуть перегнул - ломается. Выбросил оба пластиковых шланга и заменил на шланг от вакуумника с червячными хомутами. |
Автор: | Serzh [ 06 июн 2005, 16:38 ] |
Цитата: т.е. "режущая" кромка замка развернута к краю патрубка. Там, где её действие безопасно. Другая же половина хомутов развернута режущей кромкой в длинную сторону патрубка и подавливает его понемногу
Пока до меня дошло, что концы хомутов делают продольные надрезы на патрубках, некоторые резиновые хреновины укорачивать с матом приходилось ![]() Теперь опытен тоже, все хомуты разворачиваю, но патрубки - отстой! : |
Автор: | ABA [ 09 июл 2005, 12:05 ] |
Заголовок сообщения: | Хомуты |
Обычно производители рекомендуют выбирать хомут как можно ближе к максимальному диаметру. Чтобы длинные концы не торчали или на них надевают пластиковые или резиновые наконечники. Шаг в размерах бывает от 4 мм для маленьких до 10 мм для больших. Поэтому в цивилизованых странах ничего не торчит. В принципе статья об этом на http://www.homut.ru/statya-01.htm |
